Stránka 1 z 2
Pouze CT HD
Napsal: 03 úno 2010, 09:40
od dedecek_
Moc prosím, poraďte: všechno chodilo jak z praku, dnes ráno bez jakéhokoliv zásahu mi jde z celého Skylinku jen CT HD a u ostatních není signál.
Re: Pouze CT HD
Napsal: 03 úno 2010, 09:47
od shibal
- co to to píše (Zakódováno, nebo není signál)
Pokud není sinál:
- Projdi si v "nastevení" jestli máš signál na všech používaných transpondérech
pokud zakódováno
- jde ti Óčko a ČT 24 ?
Re: Pouze CT HD
Napsal: 03 úno 2010, 11:31
od dedecek_
nejde nic kromě CT HD - ani CT24 a na některých transporderech signál není - píše to signál není
Re: Pouze CT HD
Napsal: 03 úno 2010, 11:42
od visper
V menu anténa máš typ LNB universal?
Re: Pouze CT HD
Napsal: 03 úno 2010, 11:52
od paleaaro
Preskenuj znova TP.
Mne takto nesiel TP kde je STV, a po preskenovani to uz ide
Re: Pouze CT HD
Napsal: 03 úno 2010, 12:26
od dedecek_
LNB universal, proskenováno - vysledek stejný - ze Skylinku jenom CT HD a hromada volných programů u jiných poskytovatelů na této pozici
Re: Pouze CT HD
Napsal: 03 úno 2010, 12:31
Vyskúšaj nejaký urobený setting z downloadu a ak bude problém pretrvávať máš problém s kabelážou, LNB alebo anténou
Re: Pouze CT HD
Napsal: 03 úno 2010, 14:22
od dedecek_
Tak vám chlapi všem děkuju za rady, už mi to chodí. Najednou se to rozeběhlo, ale kde byla chyba, to fakt nevím. Ještě jednou dík.
Re: Pouze CT HD
Napsal: 03 úno 2010, 14:31
od visper
dedecek_ píše:Tak vám chlapi všem děkuju za rady, už mi to chodí. Najednou se to rozeběhlo, ale kde byla chyba, to fakt nevím. Ještě jednou dík.
Roztál sníh, ne?
Re: Pouze CT HD
Napsal: 03 úno 2010, 19:00
od marsim21
100% určitě po dnešní noci měl parabolu zavalenou sněhem.
Re: Pouze CT HD
Napsal: 03 úno 2010, 19:31
od dedecek_
Ale kdepak, v době kdy to nešlo byla parabola čistá a venku dokonce chvílemi vykukovalo slunce. Šla se silným signálem CT HD a celá řada dalších programů na této i jiných družicích. Záhada. Teď venku sněží a Skylink běží bez problému.
Re: Pouze CT HD
Napsal: 06 úno 2010, 04:22
od accredosk
Rád by som sa v súvislosti s ČT HD spýtal, prečo mi pri príjme tohoto programu nesvieti zelené LED pre HD programy? NA ČT 2 a ČT 4 a Nova HD, keď ide HD vysielanie, tak zelená LED svieti a aj to ukazuje v piktogramoch, že sú to HD programy.
Re: Pouze CT HD
Napsal: 06 úno 2010, 05:36
od AMPER1
accredosk píše:Rád by som sa v súvislosti s ČT HD spýtal, prečo mi pri príjme tohoto programu nesvieti zelené LED pre HD programy? NA ČT 2 a ČT 4 a Nova HD, keď ide HD vysielanie, tak zelená LED svieti a aj to ukazuje v piktogramoch, že sú to HD programy.
Přepni na kanál ČT HD, zmáčkni ok , malé menu,šipka nahoru 7x, HD flag, ok azačne svítit jak semafor
Re: Pouze CT HD
Napsal: 06 úno 2010, 14:11
od accredosk
AMPER1 píše:accredosk píše:Rád by som sa v súvislosti s ČT HD spýtal, prečo mi pri príjme tohoto programu nesvieti zelené LED pre HD programy? NA ČT 2 a ČT 4 a Nova HD, keď ide HD vysielanie, tak zelená LED svieti a aj to ukazuje v piktogramoch, že sú to HD programy.
Tak tomuto nerozumiem. Ak sa prepnem na ČT HD a stlačím OK, tak som stále na programe ČT HD a nie v malom menu. Keď stlačím na ovládači tlačidlo Menu, tak sa dostanem do nastavenia nahrávania, prehrávania atď. Ale nie je tam nič o nastavení HD. Ostatné vysielané HD programy sú prijímané v poriadku, len ČT HD nie je v HD režime. Poradí prosím niekto, kto by vedel, v čom je problém?
Re: Pouze CT HD
Napsal: 06 úno 2010, 14:50
CT HD vysiela na obyč. transpondéri a preto ak chceš aby sa zobrazoval ako HD kanál musíš mu pridať HD flag. Avšak toto s kvalitou vôbec nič nespraví - jedná sa čisto o identifikáciu v menu.
Samozrejme pripomínam že o tomto sme písali už dávno a vždy sa nájde niekto kto jednoducho nečíta a po nejakom čase otravuje s tým istým problémom - neproblémom ....kua
