Instalace a nastavení CCcam do AZbox HD
Napsal: 27 led 2010, 21:44
od LHM
Ahojte,
mám AZbox první den, tak trochu tápu. Na přístroji Octagon 918 mám kartu Skylink - zapnutý HOMESHARE přes CCcam 2.0.11 a nadefinovaného clienta (IP adresa AZboxu a port 12000, heslo ani uživatelské jméno se tam nastavit nedá). Teď bych potřeboval poradit jak :
1) nainstalovat CCcam do AZboxu (mám staženy nějaké soubory zde z fóra, ale mám v tom zmatek, co všechno kam přesně nakopírovat a případně dopsat)
2) jak nastavit CCcam.cfg , když na přístroji který je jako server nelze definovat USER ani PASSWORD , pouze IP adresu clienta a port?
(definice má pak vypadat např. takto C: 10.0.0.166 12000 , nebo je uživ.jméno a heslo povinné i když ho zdrojový přístroj nepožaduje a zapisuje se třeba takto C: 10.0.0.166 12000 nic nic ? )
3) není možné někde stáhnout zálohu pluginů už s aktivním - nainstalovaným CCcam , kde by stačilo doplnit ten server do configu?
Předem děkuji za odpověď, nebo odkaz na podrobný návod jak toto správně nastavit.
Re: Instalace a nastavení CCcam do AZbox HD
Napsal: 27 led 2010, 21:54
od alfasex
osobne by som ti odporucil poslednu verziu Multicas ktora podporuje CCCam...
a navod ktory mne pomohol je tu...
First, stop all other emus and activate ONLY MultiCAS [the # thing, using the blue button on your remote, as you may have read in my "Alternative Guide", where you will get a lot more info on many more subjects...]
If one already had MultiCAS installed, normally one just downloads and installs the new MultiCAS "executable" from the net straight into the AZbox HD. No need for a "config" file and no need to uninstall the previous version already installed in your box.
A) Home -> Plug-ins -> OpenXCAS -> DOWNLOAD EXECUTABLE
B) Download and install the latest MultiCAS by pressing on the OK button of your remote!
C) Get the configuration files for EMUs/CS SW from DOWNLOAD CONFIG, in the same part of the "Plug-ins menu", if there are such specific files for the latest version.
If not - no need to do this step. It seems that if you had the previous version of MultiCAS already installed [and it was all functioning], and the writers had not provided us with a specific NEW config file - the old config file will function with the new version of MultiCAS just the same.
At this point it is good to reboot your AZbox HD!
D) So, when it reboots, using your remote control ,go to Home -> Plug-ins -> [as described above...] -> MultiCAS -> Smart Card Splitter and CS.
E) Change the following, using your REMOTE:
-change the Mode to Client CCcam [if, like me, you have no smartcard to play with and share] - you can connect to other people's servers
-choose Server No. 1 [when done with the first one, move this one to 2, then 3 etc. - as many as you need, up to 16, I think...]
-choose Host Name Use - write something like: something.dyndns.org [whatever the data you get from your server/"peer", for instance somenickname.dyndns.org or whatever your server is called like - I DO NOT HAVE A SERVER, THIS IS ONLY AN EXAMPLE!!!],
-choose the Port - 12000 or whatever it is that your peer tells you to use
-User Name - whatever it is [you must have a username that normally your peer gives you and put in his server to allow you access to his server]
-Password - whatever it is [like above]
-Server - Enable
-Connect - test it [but only AFTER I enabled the one which appears below it, on the TV screen...]
It should say "login success"...
Repeat for all the servers you have, to check...
Red Button = Save.
F) But still: as soon as I wanted to get out of there, using the Exit button on my remote, it first asked me, in a little pop-up window, if I want to login to all my servers now. Press OK, of course. It will connect to your peers aaaaaand.... colours!!!
If not, change the channel and then it should connect! If not - reboot and check again...
Napsal: 27 led 2010, 22:46
od stora
No obávám se, že to takhle asi nepůjde. Pokud se nepletu, jako server jde Octagon pres homeshare zase jenom proti Octagonu(nebo jemu podobnému klonu).A nebudeš mít lepší to otočit? To znamená použít Azbox jako server a octagon použít jako klienta ať už přes cccam nebo přes newcamd?
Napsal: 28 led 2010, 07:07
od LHM
Tak otočit by to právěže nešlo, (Octagon ani karta mi neříkají pane) :wink: Jestli to je opravdu tak, že octagon jedině s octagonem, tak je to jasný a mé snažení je marné :51:
