PŘEPÍNÁNÍ MEZI T1 a T2
Napsal: 21 led 2010, 13:08
od parabolak
Na T1 mám thor naladěno svedeno samost. svodem.Na T2 naladěno astra23,5 astra19,hotbird13,svedeno přes disec.Když přepnu z programu co je naT1 na kterýkoli program z T2 ,nepřepne se na T2,to samé i v opačném případě.Myslím si ,že v nastavení problém není,disec taky funguje.Všechny rady přivítám DÍKY.
Re: PŘEPÍNÁNÍ MEZI T1 a T2
Napsal: 21 led 2010, 14:17
od bery2
parabolak píše:Na T1 mám thor naladěno svedeno samost. svodem.Na T2 naladěno astra23,5 astra19,hotbird13,svedeno přes disec.Když přepnu z programu co je naT1 na kterýkoli program z T2 ,nepřepne se na T2,to samé i v opačném případě.Myslím si ,že v nastavení problém není,disec taky funguje.Všechny rady přivítám DÍKY.
Alespoň u mého HDboxu při ladění programů z družice , nesmím dát po dokončení skenování
OK ale
ZRUŠIT.A pak mi funguje T1 a T2 odděleně.Zajímavé co? Znovu uveď přístroj do továrka a po nalazení T1 dej zrušit a to samé u T2.
Napsal: 21 led 2010, 16:00
od parabolak
DÍKY MOC, ZATÍM TO JEDE.
Napsal: 21 led 2010, 19:57
od Jijirka
Díky za tip. Už si s tímto problémem hraju as 14 dní a tohle je opravdu něčekané řešení problému. Zajímavé je že po zakoupení přístroje s nějakou historickou verzí firmware vše chodilo OK. Až do nedávna. Změnil jsem firmware naladil programy a přestalo to fungovat. Před 2 dny jsem přístroj poslal dovozci na HW úpravu 1 čtečky a tento problém jsem jim také nadnesl. Myslel jsem že je to v HW.
Ještě jednou díky. Doufám, že to někdy v budoucnu softwarově vyřeší.
Napsal: 21 led 2010, 20:55
od soki
Ja som riesil presne tento problem,ale ono sa to po vyhladani programov nespyta na ulozenie, ale na nakopirovanie programov ktore naslo aj na druhy tuner. Cize preto treba dat zrusit. Ale pravdou je,ze je blbost, aby sa prijimac pytal na nakopirovanie na druhy tuner,kedze uz vyhlavam s nastavenim dvoch separatnych tunerov.
Napsal: 21 led 2010, 22:16
od bery2
soki píše:Ja som riesil presne tento problem,ale ono sa to po vyhladani programov nespyta na ulozenie, ale na nakopirovanie programov ktore naslo aj na druhy tuner. Cize preto treba dat zrusit. Ale pravdou je,ze je blbost, aby sa prijimac pytal na nakopirovanie na druhy tuner,kedze uz vyhlavam s nastavenim dvoch separatnych tunerov.
Máš asi v boxu starou verzi FW.Taky se mě to u starých fw ptalo kam chci uložit programy,ale dnešní fw se zeptá při uložení programů jen na OK nebo zrušit
Napsal: 22 led 2010, 08:16
od trisk
Ja mam na T1 Diseqc 23,5 28,2 19,2 a na T2 Motor.
1. Ked som na Astre 23,5 napr. markiza a chcem prepnut na napr.Sirius cez motor, tak mi to nejde, stale je na prvom tuneri 1. Musim rucne cez triedenie cerv. tlacitkom zapnut tuner 2 vybrat program na siruse dat - Ok a uz to potom toci motorom...
2. Viac by sa mi to pacilo keby to fungovalo tak, ze druzice cez diseqc na T1 prepinam ako teraz a ked idem na dalsiu druzicu , kde nemam multifeed tak automaticky navoli tuner 2 a zacne tocit motorom a najde program.
Ide to niekomu takto?
Napsal: 22 led 2010, 08:32
od bery2
trisk píše:Ja mam na T1 Diseqc 23,5 28,2 19,2 a na T2 Motor.
Tak nalaď znovu hdbox dle vrchního návodu .Hlavně nepotvrzuj při naladění a ukládání stanic ani jednou OK a vždy dej zrušit!!!!!
