Ladění kanálů AZBOX Premium
Napsal: 19 led 2010, 08:35
od t_pyrochta
Ahoj,
nějakou dobu používám Topfield s T&T kartou, parabolu mám nastavenou spec. firmou. Takže české programy kromě ČT24 chytám z Astry 3A. Nový AZBox Premium se mi povedlo nastavit /internet, add-ins, disk atd./. Jediný problém, mám v naladění odpovídajících kanálů. Na satelitu 23.5 při kompletním vyhledávání mi to najde jen německé programy. Kdy použiju backup kanálů od dempsiho i nekódované programy hlásí že není signál. Při ručním nastavení: kmitočet 12565MHz, Vertical, 3/4 nenajde nic. Asi to ukazuje na špatně nastavenou parabolu, ale když přepojím koax a přendám karty do Topfieldu všechno jede OK. Může mi někdo poradit kde je zakopaný pes?
díky
Re: Ladění kanálů AZBOX Premium
Napsal: 19 led 2010, 08:45
od shibal
Bacha AZBOX má vstupní konektor "dole" a loop výstup "nahoře". Nepřipojils náhodou anténu na horní konektor?
Napsal: 19 led 2010, 08:50
od 0ctopus
Mas korektne instalovany firmware? (vykonal si factory setting + format application area?).
Vobec aky firmware pouzivas? Vsak napisem, nie? Nikto tu nie je jasnovidec, resp. niektori su, ale ti sa sustredia na vlakno typu "nic nechodi" a "dual tuner".
Napsal: 19 led 2010, 09:33
od t_pyrochta
To Shibal: to mam dobre. Normalne nemecký programy me jedou.
To Octopus: nahrál jsem tam poslední firmware z http://dailyfw.azupd.com/ 0.9.4xxx z hlavy nevím. Upgrade sem delal podle nejakýho PDF manuálu kde poslední krok bylo Boot without update. Tzn format appliaction area sem nedělal. Factory setting několikrát jo. V nastavení mě to píše označení firmwaru korektně. Mám teda udělat v průběhu upgradu firmwaru format application area? dík
Napsal: 19 led 2010, 09:43
od 0ctopus
t_pyrochta píše:Mám teda udělat v průběhu upgradu firmwaru format application area? dík
Ano, vzdy!
Napsal: 19 led 2010, 11:58
od t_pyrochta
K čemu vlastně slouží formát appl area? Co se stane? Nevím jestli zrovna tímto se to vyřeší. Možná by mě pomohlo jen nějaké správné nastavení setting pro parabolu, nebo tak něco? Na té Astře 23,5 normálně programy chytám, ale jen německé na kmitočtu 10700MHz, na kmitočtech pro české programy Azbox nenajde nic. Blbý dotaz:předpokládám že kromě CT24 bych na Astru 19.2 neměl chytat CT1, CT2 atd..
Napsal: 19 led 2010, 12:31
od shibal
ano na19,2 st.E je z českých prg. FTA pouze CT24 na 12383 H.
Nemáš náhodou prohozené nastavení přepínače (monobloku) 23.5/19,2 ?
Napsal: 19 led 2010, 12:40
od t_pyrochta
Kde přesně myslíš? V menu Antena setup nastavení LNB type a DiSEqC?
diky
Napsal: 19 led 2010, 12:45
od shibal
Ano, DiSECq
A zkus naladit na 23,5 nějaký TP co na 19.2 není.
Třeba 10802H je na 19,2 v analogu, na 23,5 je tam CT HD. Nebo 11515 Horizotálně.
Napsal: 20 led 2010, 08:37
od t_pyrochta
To Shibal,
moc díky za tip, fakt to bylo v tom DiSECq nastavení. Taková blbost, ale na těch to stojí a padá..-). Teď už to jede. Včetně add-ins, nahrávání atd..
