Nahravanie bez EPG
Napsal: 13 led 2010, 18:34
od Jerry973
Pani, mam jeden problem s nahravanim ... Viac krat sa mi stalo, ze TV program sa nedrzi casoveho harmonogramu a veselo si skace aj o 15 minut skor/neskor. Da sa nejako nadstavit nahravanie tak, aby nebral do uvahy prave nahravany program, ktory sa ma zacat o "xx:xx" a skoncit o "xx:xx"? Proste zacnem nahravat kedy ja chcem a zastavi sa az ked mu to prikazem, bez ohladu ci nahravam reklamu, alebo jednu ci tri relacie po sebe? Diky za odpovede ...
Re: Nahravanie bez EPG
Napsal: 13 led 2010, 20:51
Menu- casovac- zelenym pridat casovac, zmen typ prehrat na nahrat a potrvdit ANO
Napsal: 13 led 2010, 22:21
od tulino
da sa nastavit aj trvalo pridavanie casu pred a po case nahravky
menu - record options - extra time before & extra time after
to by malo fungovat aj bez EPG nastavenia nahravania, nie?
Napsal: 14 led 2010, 15:27
od Jerry973
tulino píše:menu - record options - extra time before & extra time after
toto mam davno nadstavene, len mi isli dve casti serialu po sebe a ta prva sa zacala nahravat ok (videl som este 10 min z predchadzajuceho filmu) ale druha sa skoncila 15 min po zacati a neodsledoval som kedy prestalo nahravanie. V EPG to hlasilo ako jednu udalost serial xyz 3,4 cast. Ale z druhej casti nemam koniec, tak som bol nasraty, ci sa to nejako neda vypnut. Lebo nahravanie to pochopilo ako jednu cast, ale oni boli dve po sebe tak po prvej s oneskorenim 15 minut ako mam nadstavene (tolko meskal program) sa nahravanie vyplo ...
grantec@
Dik za info, toto doma skusim, dufam ze to pomoze.
Napsal: 17 led 2010, 10:08
od robo669
S tým nahrávaním mám aj ja problém. kedže naše televízie si akosi nevedia vypočítať koľko trvá reklama a film tak im sa to všetko posúva.
Nedá sa nastaviť nahrávanie aj manuálne keď stlačím nahrávanie tak začne a keď stlačím STOP tak prestane. Ešte skúsim aj ten časovač.
Napsal: 17 led 2010, 12:45
od Jerry973
Ja som to skusal s casovacom, ale to je zadanie len pevneho casu od kedy, do kedy ... Len problem je v tom, ze neviem ako mam odhadnut kolko sa televizia rozhodne meskat a aku dlhu daju reklamu ... Cize aj ta volba casovaca nie je vyhra ...
