HD-BOX + Popcorn Hour C-200 + jen jeden HDD
Zdravím všechny.
Plánuji nákup HD-Boxu a Popcorn Hour C-200. Bude možné pro obě zařízení používat jen jeden hard disk?
Prostě pokud připojím disk pomocí eSata k HD-Boxu, jestli z něho bude možné přehrávat Popcornem?
Nebo obráceně.
Pokud vložím interní disk do Popcornu, bude HD-Box na něj po síti nahrávat pořady?
Je možné to alespoň jedním způsobem tak provozovat?
Dík za odpovědi.
Nebo obráceně.
Dík za odpovědi.
Dreamsky 7500, Humax CRCI-5500, 28,2E 23,5E 19,2E 13E 1W, SkyLink cz+sk, DigiTv - ofic., Panasonic TX-P50G10E
Re: HD-BOX + Popcorn Hour C-200 + jen jeden HDD
Protože asi nikdo nemá s tímto zapojením zkušenosti, zkusím dotaz zevšeobecnit.
Je použitelný v síti externí disk připojený k HD-Boxu přes eSata?
Jestli ano, je disk vidět i ve standby režimu HD-Boxu?
Děkuji.
Děkuji.
- tulino
mozno ti len zle rozumiem, ale disk je bud v sieti (LAN), alebo pripojeny k HDBOXU eSata, alebo USB)
- na disk pripojeny na eSata HDboxu sa neda odstat v standby, je predsa vypnuty (myslim sa?)
- na disk v sieti sa dostanes zo siete
protiotazkou je, ci Popcorn podporuje sietovy disk, ale matne si pamatam, ze som cital, ze podporuje
Myslel jsem, že pokud je např. v Octagonu interní HDD sata a Octagon je připojený k síti, tak bude HDD přes LAN "vidět".
Pokud externí disk připojím pomocí eSata k HD-Boxu, tak se nechová stejně, jako interní sata disk v Octagonu? (Při zapnutém přístroji teda)
Jestli to špatně chápu tak prominte :oops: .
Jde mi prostě o to, abych mohl pohodlně všechna videa přehrávat jedním přehrávačem.
Bez nějakého kopírování apod..
Popcorn umí i TS soubory i LAN disky.
- tulino
to co chces riesi sietovy disk = disk s LAN, alebo disk s USB prpojeny v routri cez USB (?)
protiotazka, je viditelny interny disk v Popcorne pri stanby?
HD-Box umí nahrávat i na síťový disk?
Interní disk v Popcornu je ve standby přístupný a myslím, že i dostatečně rychlý.
Dle prvních testů rychlost kolísá při FTP kolem 9,5 MB/s v situaci, že je přístroj ve "stand by" a jen si spustí disk.
Když je naplno zapnutý, zvedne se rychlost k 13 MB/s.
NAS přístup k disku v Popcornu: SAMBA, NFS, FTP.
Bude na takový disk HD-Box ukládat záznam?
- tulino
vseobecne plati, ze dokaze zapisovat na sietovy disk,
ci to tak bude aj pri Popcorne musis zisti sam, pripadne pohladaj na forach o Popcorne, ale ci najdes niekoho s HD Boxom, ci inym OEM Fortisom je otazne
bude . v menu volby nahravania zvol Nahravacie zariadenie - sietovy disk .
Potom prejdi do Menu - spravce zarizeni - vyber sietovy disk , dole polozka Nastaveni site , zapis adresar na sieti , meno, heslo a stlac Connect . Zadanie IP adresy som tam ale nenasiel :)
Výborně :)
Tak to je vlastně přesně to, co potřebuji.
Ještě prosím jedna otázka. HDD musí být naformátován na FAT32 nebo i nějakým vhodnějším systémem pro velké soubory (EXT3, NTFS)?
Děkuji předem za odpověď.
ak je sietoviý disk - ma podporu sietovych protokolov a tam nezalezi na filesysteme. V popcorne je myslim trvale zapnuty NFS a to bohato staci. Horsie to bude so zadanim IPadresy popcornu do hdboxu. Ale vo /var/etc je samba config (dufam,ze som presne opisal cestu) a tam by to slo zaeditovat. V GUI HDboxu na to polozka nieje.
Super.
Díky moc za trpělivost.
Mám tu popcorna A100, v něm disk, přes LAN pripojený HD-BOX a v něm namountovaný disk popcornu přes SAMBU.
Je to nepoužitelné:
- chci-li použít HD-BOX jako multimediální přehrávač toho, co je na disku popcorna, video (i SD) se občas trhá, spoustu formátů vůbec nepřehraje, HD-BOX navíc neumí titulky = nanic, snad jen na mp3 a fotky
- opačně opět na houby - popcorn nepřehraje SD ani HD .ts záznam z HD-BOXu
Je to nepoužitelné:
- tulino
myslel som si ze moze byt problem s prehravanim TS z HDboxu
ono je to ako s DivX, TS je len kontajner, ale asi ma svoje specifika a Popcorn to nevie prehrat
Na prehranie ts z HDboxu musi byt inteligentnejsi prehravac. Niekedy staci "nakopnut" player- dat pre prehravany ts aj index subor do jedneho adresara. A taktiez je potrebne pozriet sa po patchu na Popcorn. Myslim,ze v novembri 2009 vydali poslednu aktualizaciu. Skus ist cestou aktualizacie fw v Popcorne.
Hdbox pozna pripony TS, Mpeg2 a AVI. Ak neprehrava spoznane subory plynulo, moze to byt este nespravnym pouzivanim cache pre net media. To nemusi byt zatial vo fw optimalizovane vobec- aj moznost pripojenia net disku je v celku nova. V zasade plati - co dnes nejde, neznamena ,ze nepojde o tyzden. O tom je podpora.
Myslím, že ve videorecenzi na Živě Hlavenka předváděl, že nový Popcorn soubory *.TS přehraje. Je rozdíl mezi soubory s touto příponou, pokud vzniknou z různých "nahrávačů"?Peslo píše:Mám tu popcorna A100, v něm disk, přes LAN pripojený HD-BOX a v něm namountovaný disk popcornu přes SAMBU.
Je to nepoužitelné:
Edit: Jo sorry, přehlédnul jsem, že právě o tom byly předchozí dva příspěvky.
Naposledy upravil(a) Cabakos dne 14 led 2010, 21:09, celkem upraveno 1 x.
