HD a nahrávání
Napsal: 12 led 2010, 10:57
od ero
Už asi tři týdny zkouším s půzným úspěchem nahrávat na HD Verbatin 500GB eSata a USB.Neustále se kouše přijímač,protože disk se i během nahrávání sám vypne.Přijímač je zablokován a když zapnu ručně tlačítkem v zadu HD tak se vše rozběhne,ale po nějakém čase se to zase sekne.Když dám nahrávat dva programy,tak ten který skončí první zablokuje celý přijímač a druhý se nenahraje.Připojení přes USB jsem nezkoušel,ale jak tady čtu tak se obraz rozpadá.Mám vyhodit HD nebo přijímač?
Díky za každou radu.
HD BOX FS9200PVR,L1.19, FS v.1.07.74 API 13.3c,FDU 1.3
Re: HD a nahrávání
Napsal: 12 led 2010, 11:06
od Errors
Mám obdobný problém, s tím rozdílem, že mám HDD 1TB (FAT32). Při nahrávání mi na HDD nahodile zhasne kontrolka, ale plotny se dál točí. Většinou to je ze začátku nahrávání, cca 5 minut. HDD usíná i probouzí se spolehlivě. STB se nesekne. Pokud si toho všimnu a zapnu disk (musím 2x stisknout tlačítko). Nahrávání pokračuje dál.
Re: HD a nahrávání
Napsal: 12 led 2010, 20:31
od RadekV
ero píše:Už asi tři týdny zkouším s půzným úspěchem nahrávat na HD Verbatin 500GB eSata a USB.Neustále se kouše přijímač,protože disk se i během nahrávání sám vypne.Přijímač je zablokován a když zapnu ručně tlačítkem v zadu HD tak se vše rozběhne,ale po nějakém čase se to zase sekne.Když dám nahrávat dva programy,tak ten který skončí první zablokuje celý přijímač a druhý se nenahraje.Připojení přes USB jsem nezkoušel,ale jak tady čtu tak se obraz rozpadá.Mám vyhodit HD nebo přijímač?
Koukni sem na predposledni prispevek:
viewtopic.php?f=169&t=3802&start=60
Radek
Re: HD a nahrávání
Napsal: 12 led 2010, 21:28
od Errors
Myslíš příspěvek s příkazem hdparm -B254 /dev/sda ??
Zkusil jsem ho ale vrací mi chybu:
setting Advanced Power Management level to 0xfe (254)
HDIO_DRIVE_CMD failed: Input/output error
APM_level = not supported
Disk je připojen pomocí eSata.
Re: HD a nahrávání
Napsal: 13 led 2010, 08:40
od RadekV
To bylo spise urcene "ero", kterej pise, ze mu disk usina behem nahravani, coz delalo i me. Mozna ze Tvuj disk APM nepodporuje.
Zkus: hdparm -B /dev/sda
On ti vrati hodnotu, kterou ma nastavenou, pokud ho disk podporuje.
