Uloženie programov
Napsal: 05 led 2010, 18:01
od Bond
Chcem preskenovat druzicu, respektive transporder. Kde vlastne sa ulozia najdene stanice (do akej kolonky - polozky)? Da sa niekde nastavit aby mi najdene TV stanice ulozilo na predom urcene miesto (napr. do navovyvorenej polozky v oblubenych).
Re: Uloženie programov
Napsal: 05 led 2010, 18:39
od vikino
po naskenovani sa ulozia do polozky satelity, odtial si ich mozes popresuvat do oblubenych. Najlepsie je asi pouzit MaZ v PC.
Napsal: 05 led 2010, 22:11
od monkus
nemali ste problem so settingom z mazu? mne sa nejako dodrbal, tak som to rucne preklikal v azboxe .... robota na 2 hodky :-)
Napsal: 06 led 2010, 01:08
od vikino
Tiez sa na to chystam - rucne (ked vyjde novy fw). Stary vlastny setting uz pouzivam dost dlho, uz ani neviem od akeho fw (asi nejaky 3xxx). Tak zas ked si dam tu pracu, hadam vydrzi zase nejaku dobu a budem ho do boxu ladovat pri kazdej zmene fw ako inak - cez MaZ.
Napsal: 06 led 2010, 01:14
od monkus
no jo no, lenze nie kazdy je magor ako ja, ze este aj kanaly premenuvava cez DO, aby mali formu "prve velke pismeno, ostatne male" :-)
Napsal: 06 led 2010, 01:27
od vikino
cez MaZ ti to nejde? aspon ja to tak robim - premenuvam v MaZe
Napsal: 06 led 2010, 01:40
od monkus
nechcel som do toho pliest editor, lebo potom nemam ciste svedomie :-)
Napsal: 06 led 2010, 11:50
od kapitan.iglo
Odpověď (nejen) pro Monkuse.
V MaZ 2.2 u mě poměrně pravidelně při editaci settingu nastával problém při vytvoření skupiny oblíbených, přesunutí programu do oblíbených, nebo jen vymazání programů. Všechno se tvářilo o.k. Settings jsem uložil, odeslal do AZ, klasicky se box restartoval a pak už jen "Program not found".
Po opětovném natažení settingu do MaZ 2.2 byly všechny programové pozice prázdné "NoEsta" a existovaly jen oblíbené složky. Vždycky jsem málem ukousnul myš, protože aktuální zálohu jsem prostě neměl. Čili pak vše od začátku... Od té doby schizofreně udělám zálohu setting z boxu na USB flash a až pak se v něčem hrabu (v MaZ).
Zatím jsem moc netestoval MaZ 2.3, tak nevím, jak na tom u mě bude ta novější verze. jinak super program, hodně ulehčí.
Pro upřesnění. Už i sám soubor s novým settingem byl takto poškozený a nedal se použít.
Napsal: 06 led 2010, 12:40
od Primo
Neoparnou manipulaci se mi rozhazely polozky v Oblibenych. Tak jem poslal zalohu setingu do AzBoxuHD pres MaZ 2.3 a OK. Takze to asi chodi.
Napsal: 06 led 2010, 15:08
od dendy77
monkus píše:no jo no, lenze nie kazdy je magor ako ja, ze este aj kanaly premenuvava cez DO, aby mali formu "prve velke pismeno, ostatne male" :-)
tiez sa hlasim do klubu magorov :-)))
Napsal: 06 led 2010, 23:13
od monkus
co sa tyka mazu, mne to tiez kusok blblo, tak som si povedal, ze radsej to budem robit priamo. ale uz mi to zacalo blbnut aj priamo cez DO. asi moc testujem, vymyslam ...
Napsal: 07 led 2010, 08:19
od kapitan.iglo
Ještě další zajímavý postřeh ohledně settingu. Včera jsem si přepínal/listoval programy a kde se vzala, tu se vzala hláška "Problem has occurred... bla, bla, bla". Takže restart a po restartu byl celý setting kde, no prostě tam.
Žádná sat pozice, nic. Zbyl pouze můj testovací IP Channel z VLC. Další dva restarty a nic, takže nouzová obnova settingu přes MaZ a tak nějak to chodí. Akorát se mi teď motají rádia z DVB-T do seznamu TV.
Je to jen tak pro info. Holt se o víkendu pustím do AZ od začátku, včetně FW a format app_area a postupně si pro jistotu znovu proladím celý orbit. Je možný, že v to mém settingu je najaká chyba a teď se to ukázalo.
Tak ať se daří.
Napsal: 07 led 2010, 09:22
od Bond
kapitan.iglo píše:Ještě další zajímavý postřeh ohledně settingu. Včera jsem si přepínal/listoval programy a kde se vzala, tu se vzala hláška "Problem has occurred... bla, bla, bla". Takže restart a po restartu byl celý setting kde, no prostě tam.
Tak ať se daří.
Nieco podobne sa stava aj mne. Po zblbnuti AZBOXu mi ostane aktivna len polozka OBLUBENE a vsetky ostatne tam sice zobrazene su ale ked kliknem napr. na SATELIT tak tam nie je ani jaden a to iste aj v ostatnych polozkach. Pomoze mi len obnova settingu cez Maz. Neviete cim to moze byt?
Mam firmware 0.9.3877
Napsal: 07 led 2010, 12:35
od Primo
Potvrzuji, taky se mi to stalo, ale Maz to zachranil. Asi by to mel byt namet pro tvurce FW, na druhe strane uz je nekolik novych FW (beta) a tam uz je to treba vyreseno.
