ab ip box 422 a diseqc sg 2100
Napsal: 02 led 2010, 17:32
od marekj
Hezký nový rok,chtěl jsem si udělat radost,tak jsem si koupil k ip boxu 420 motor SG 2100 ,abych se mohl podívat na víc družic.Prostudoval jsem vše dostupné o nastavení v návodu i na netu,ale nechce to makat,asi mám špatný postup.Zadal jsem více satelitů s diseqc motorem,zadal polohu zeměpisná šířka N 50,489 délka E 14,918 a pak na zkoušku zvolil 3 satelity Astru 19,2E ; Astru 23,5E ; Intelsat 1,0W .Každý satelit jsem dal uložit, ale motoru se nějak nechce točit i když píše "čekejte až so motor natočí......" .
Tohle mám na motoru propojeném s příjímačem 2m kabelem v teple , abych si nerozházel nastavení paraboly,zatím.
Nemá někdo zkušenost s tím jak to rozchodit?
Dík
marekj :51:
Re: ab ip box 422 a diseqc sg 2100
Napsal: 03 led 2010, 02:51
od vlado.ucho
Ak používaš Diseqc 1,2 protokol,tak musíš vybrané satelity, aj dať uložiť do pamäte motora,dúfam že vieš ako sa to robí.Najvýhodnejšie je používať protokol Usals(GOTO-X),vyhladáš si na nete svoje súradnice bydliska a zadáš do prijímača a uložíš.Potom si prijímač sám vyhľadá satelity,podľa tvojho výberu a presne.
Napsal: 03 led 2010, 21:26
chyby s ktorymi som sa stretol:
zvoleny diseqC 1.2 , pozicie ulozene,ale zaroven aj zaskrtnute GoTo - s nulovymi suradnicami. Takto to nefunguje.
ked su ulozene pozicie 3 satelotov a uzivatel sa rozhodne pouzivat GoTo - tiez to nefunguje -pozicie treba najskor zmazat.
motor funguje v danom rozsahu korektne, ale instalator ho nenastavil podla skutocnych suradnic - teda poziciu E treba manualne upravit - napriklad zvysit o 1°, ulozit zelenym a zvolit program z inej pozicie -aby sa zmena prejavila . Postupne sa takto da nastavit v celku kazdy motor- ktory bol nespravne instalovany.
