Stránka 1 z 2
WIFI pripojenie AZBOX HD Premium cez router Vigor2600V
Napsal: 27 pro 2009, 14:02
od accredosk
Dobrý deň,
kúpil som AZBOX HD Premium + HDD 1TB Pipeline HD s druhým DVB-T tunerom a Sat CAM Cryptoworks SCM rev.2.3.
WIFI pripojenie do internetu v konfigurátore routera Vigor2600VS som nastavil na pevnú IP adresu, šifrovanie WPA/PSK a filtrovanie MAC adries a všetko fungovalo.
Pred vianocami som zistil, že WIFI pripojenie nefunguje a v nastavení AZBOXu nie je možné sa ani dostať do nastavení internetu. Nepomáha vypnutie filtrovania MAC adries ani
vypnutie bezpečnostných nastavení v nastavení routera. Z PC a NB sa pritom cez WIFI pripájam do internetu bez problémov.
Poradíte prosím, ako postupovať pri odstranení príčiny problému?
Re: WIFI pripojenie AZBOX HD Premium cez router Vigor2600V
Napsal: 27 pro 2009, 19:44
od Primo
Jestlize mas nefuncni nastaveni internetu, pochopil jsem to tak, ze nemuzes menit typ site, typ IP adresy atd., tak to asi nebude mit s routerem nic spolecneho. Ja bych to resil upgrade FW, bud stavajiciho nebo novejsiho.
Napsal: 27 pro 2009, 21:42
od accredosk
Primo píše:Jestlize mas nefuncni nastaveni internetu, pochopil jsem to tak, ze nemuzes menit typ site, typ IP adresy atd., tak to asi nebude mit s routerem nic spolecneho. Ja bych to resil upgrade FW, bud stavajiciho nebo novejsiho.
Už som vyskúšal všetko možné vrátne upgrade na poslednú verziu FW, ale stále nemôžem rozchodiť pripojenie cez WIFI. Pripojenie do internetu funguje len cez kábel.
Napsal: 27 pro 2009, 22:10
od vikino
takze sa dostanes do nastaveni internetu.
ok, chod do nastaveni internetu, prepni na DHCP, potom prepni na wifi.
Zacne hladat wifinu. Ked najde siet-wifi s tvojim nazvom, klikni nan. Prehodi kurzor na Set Encryption Mode. Zvol uplne naspodu poslednu moznost (WPA2AES), odhodi ta na zadanie hesla. Zadaj heslo. Klikni na pripojenie-odhodi ta na predoslu obrazovku, klikni na Nastavenie. Zacne sa pripajat. Vacsinou tu byva problem, ze sa nepripoji. Ak nie, stlac OK, ukaze ti ze spojenie nedokoncene, alebo fail. Nevadi. Je potrebne restartnut box. Podrz tlac stb power dlhsie ako 3 sek. Po nastartovani sa box uz sam pripoji na net cez wifi. Mozes potom este prepnut na staticku IP ak potrebujes. Ked ano, nezabudni kliknut na tlac Nastavenie. To je ako ulozenie.
Napsal: 28 pro 2009, 00:09
od paleaaro
Reset do tovarka vyskusaj.
Napsal: 28 pro 2009, 15:46
od accredosk
vikino píše:takze sa dostanes do nastaveni internetu.
Popisovaný postup som skúšal veľakrát. Keď prepnem z pripojenia cez kábel na WIFI, tak mi to nájde moju sieť a po vložrní hesla zakaždým vypíše chybné pripojenie a aj po následnom reštarte sa AZBOX nikdy nepripojí cez WIFI k routeru.
Napsal: 28 pro 2009, 15:52
od accredosk
paleaaro píše:Reset do tovarka vyskusaj.
Tiež ma napadlo resetovať AZBOX do továrenského nastavenia. Poradíš mi, prosím, postup krokov, čo všetko by som mal zálohovať a potom ako obnoviť, aby som neprišiel o všetky doterajšie nastavenia?
Napsal: 28 pro 2009, 17:48
od vikino
accredosk píše:
vyskusaj vypnut heslo na wifine, ci sa pripoji bez hesla.
Napsal: 28 pro 2009, 18:35
od visper
Napiš do telnetu: iwlist ra0 peers
Mělo by to odpovědět něco takového:
ra0 Peers/Access-Points in range:
00:23:F8:92:7F:E5 : Quality:86/100 Signal level:-53 dBm Noise level:-79 dBm
Tím zjistíš jestli wifi karta ještě žije.
No jo, teď mi došlo že se telnetem přes wifi asi nepřipojíš :roll:
Napsal: 29 pro 2009, 00:32
od accredosk
Zistil som príčinu problému. Označenie SSID musí byť stále zapnuté, a to pri konfigurácii WIFI pripojenia AZBOXu ako aj pri prevádzke.
Považujem to bezpečnostný problém, ktorý by mali programátori vyriešiť tak, aby pri prevádzke AZBOXu mohlo byť SSID skryté.
Napsal: 29 pro 2009, 00:37
Bezpečnostný problém je široký pojem.
Čo konkrétne je podľa Teba nebezpečné a aké následky hrozia?
Napsal: 29 pro 2009, 00:52
od St.
accredosk píše:Zistil som príčinu problému. Označenie SSID musí byť stále zapnuté, a to pri konfigurácii WIFI pripojenia AZBOXu ako aj pri prevádzke.
tohle bych jako zasadni bezpecnostni problem nevidel. Kdyz bude nekdo opravdu chtit, da se skryte ssid zjistit. Zatim jedina jistota je pouziti WPA se sifrovanim AES.
St.
Napsal: 29 pro 2009, 10:27
od accredosk
St.
Odborníci na bezpečnosť WIFI pripojenia odporúčajú skryť SSID. Domnievam sa, že je to aj kvôli tomu, aby sa WIFI sieť nedala priradiť ku konkrétnemu subjektu.
Doteraz som bol presvedčený, že scanovacie nastroje nemôžu čítať skryté SSID počas odchytávania radiového spojenia. S pomocou akého programu sa to dá urobiť?
Mám nastavené WPA/PSK šifrovanie a mám zapnuté aj filtrovanie MAC adries, ale aj tak si myslím, že pri prvotnom nastavení WIFI pripojenia v AZBOXe by sa malo dať vložiť okrem hesla aj SSID ,
aby sa potom mohlo v nastavení routeru skryť SSID.
Napsal: 29 pro 2009, 10:44
Dobre dobre ale v čom vidíš to strašné nebezpečenstvo ?
Napsal: 29 pro 2009, 10:46
od visper
dempsey píše:Dobre dobre ale v čom vidíš to strašné nebezpečenstvo ?
Někdo mu ukradne seting. :wink:
