Dr.Edit
Napsal: 11 pro 2009, 16:18
od mersa
Nevíte někdo,jak ve FAV zrušit kompletní položku a vytvořit zcela novou a jak do ní přidávat programy?
Re: Dr.Edit
Napsal: 11 pro 2009, 17:52
ja vzdy premenujem prazdnu a potom si do nej pridavam co chcem .
Re: Dr.Edit
Napsal: 11 pro 2009, 20:14
od mersa
Už mi to jde,příště budu více zkoušet než se zeptám....
Děkuji za nakopnutí.
Re: Dr.Edit
Napsal: 16 pro 2009, 21:06
od mersa
Měl by jsem malý dotaz.
Proč mi po nahrání upraveného FDU souboru v PC v programu Dr.Edit do HD-BOXu přes přední USB zmizí nastavení pozicionéru a já musím znovu ručně nastavit pozicionér pro každou družici?
Re: Dr.Edit
Napsal: 16 pro 2009, 21:08
od mmirousek
to mi dělá taky, proto používám ten druhý softík co je v sekci utils...
ten funguje v pohodě.
Re: Dr.Edit
Napsal: 16 pro 2009, 21:49
od mersa
mmirousek píše:to mi dělá taky, proto používám ten druhý softík co je v sekci utils...
Díky,vyzkouším ho. :idea:
Re: Dr.Edit
Napsal: 23 pro 2009, 13:44
od Jeff24
Ahoj,
ktorý druhý softík ?? Aj mne to robí, že mi zmizne nastavenie pozicionéra.
Vďaka
Jeff
Re: Dr.Edit
Napsal: 23 pro 2009, 17:29
od mersa
Jde o program ChanelEdit,který je možno stáhnout ze sekce "Download-HDBOX" - "Utility" zde na foru.
Re: Dr.Edit
Napsal: 23 pro 2009, 18:56
od Jeff24
mersa píše:Jde o program ChanelEdit,který je možno stáhnout ze sekce "Download-HDBOX" - "Utility" zde na foru.
Vďaka,
ale tam mi vypisuje nejaký problém pri otváraní súboru FDU. Nemôžem to v tom programe vôbec otvoriť.
Re: Dr.Edit
Napsal: 23 pro 2009, 19:22
od mersa
Dělá mi to úplně to samé-proto ho nepoužívám a dál pracuji s Dr.Editem-tedy pracoval jsem jen asi 3x než jsem vše správně nastavil a nahrál do HD-BOXu - bohužel jsem musel znovu nastavit pozicionér.Od té doby jsem žádný program k editaci nepotřeboval-už se jen dívám... :D
Re: Dr.Edit
Napsal: 23 pro 2009, 19:41
od Jeff24
mersa píše:Dělá mi to úplně to samé-proto ho nepoužívám a dál pracuji s Dr.Editem-tedy pracoval jsem jen asi 3x než jsem vše správně nastavil a nahrál do HD-BOXu - bohužel jsem musel znovu nastavit pozicionér.Od té doby jsem žádný program k editaci nepotřeboval-už se jen dívám... :D
Tak vďaka, stačí že som už dvakrát nastavoval nanovo pozicionér. :sad:
Re: Dr.Edit
Napsal: 15 led 2010, 08:09
od Spencer
Jeff24 píše:
Vďaka,
V sekcii Download/Utility pro HD BOX je ešte Editor *.FDU súborov /alternatíva Dr. Editoru/- je to tiež Chanel edit a ten FDU otvorí.
