				IRDETO Cryptoworks Firmware
				Napsal: 29 lis 2009, 00:13
				od ferda007
				Ahoj,
mám tuhle kartu
http://www.smit.com.cn/English/proDetai ... oId=85&js=
Vzadu má označení DCF 170900301.
Info z karty je:
CAS Version:         CryptoWorks CIM 2.00.00.01
CAS Manufacturer: CryptoWorks Co.Ltd.
CAM Version:        CW-STD-3.9.0m
Issue Date:          Sep 14 2007
Dekódování DVB-S programů jde vpořádku, ale u DVB-S2 jde jen zvuk, obraz ne.
Asi by to chtělo upgrade firmware, ale nějak jej nemůžu nikde najít a aktualizace přes satelit (OTA) asi už taky nefunguje (alespoň nevím kde).
Je to na vyhození, nebo se s tím ještě dá neco dělat?
Díky za info.
				Re: IRDETO Cryptoworks Firmware
				Napsal: 29 lis 2009, 09:35
				ak mas notebook s PCMCIA rozhranim, skus pouzit tento program
 http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=3466
				Napsal: 29 lis 2009, 09:49
				od ShaMan
				Co vím tak tento modul neumí OTA , tzn snad nějakým programátorem nechat přehrát ....
				Napsal: 20 dub 2010, 14:12
				EuroCAM - Irdeto
dostupna nova verzia update
Irdeto Standard
PN:903508, 903666, 904065, 904505, 904542, 904681, 901275, 904063
EuroCAM Platform
Irdeto CA
Download over the air unavailable for this product.
Latest version available
1.12.011
This version adds:
- support of smart card V5.4
- HD support (MPEG4 and AC3)
Download update (Windows 2000 or XP required and PCMCIA slot).
				Napsal: 11 kvě 2010, 23:12
				od Teast
				Tak jsem se snažil přeflashovat ten Eurocam, ale bezúspěšně. Po vložení camu do PCMCIA v notebooku se detekuje jako PCMCIA-MTD-002 a v návodu píší, že pokud se takto detekuje, musí se použít adaptér. Warning: if your computer detects “PCMCIA-MTD-002”, you must use the CAM adapter.
Nevíte někdo jak na to? nebo kde sehnat ten adapter?
				Napsal: 12 kvě 2010, 00:28
				V sucasnosti uz myslim ze nikde nieje na predaj - staci aktualizvat driver PCMCIA na notebooku a modul bude detekovany spravne. Isty rozdiel medzi DVB CI a PCMCIA predsa len je, takze sa moze stat,ze ani po aktualizacii driveru nebude modul spravne detekovany. Jednoducho - nie vsetky ntb su vhodne na upgrade toho modulu cez PCMCIA .
				Napsal: 15 úno 2011, 20:12
				od Matteo
Nový firmware pre mascom irdeto cryptoworks . Podpora pre karty Skylink Irdeto.
Update dostupný cez OTA :
Na družici Astra 19E naladíme stanicu ORF (12692,H,22000, 5/6)
v menu satelitného prijímača zvolíme Common Interface (podmienený prístup)
zvolíme modul
modul option
AlphaCrypt Applikationen/Updates: cez toto menu sa robí software update cez satelit
V normálnom stave sa zvolí Automatické hľadanie. Pokiaľ sa príslušný Update nachádza na aktuálnom transpondéry, je nakoniec ponuka zobrazena k výberu.
				Re: I-deto Cryptoworks Firmware
				Napsal: 12 kvě 2012, 23:13
				od gabikgpc
				Máme DVB-S/S2 prijímač typu Golden Media Unibox 9060 CRCI HD PVR+.
Máme CI Modul, typu SMIT Irdeto. Parametre sú:
CAS Version - CryptoWorksCIM2.00.00.01
CAS Manufacturer - CryptoWorks Co.Ltd.
CAM Version - 3.4.9
Issue date - Feb 8 2007
S modulom máme taký istý problém, ako ten človek predomnou, no ja som našiel takú informáciu, že Upgrade Firmware-u sa presunula na frekvenciu 12070-H-27 500-3/4.
http://www.p.....
No ja som to skúšal, ale nepodarilo sa mi to.
Nejaký tip?
				Napsal: 23 črc 2018, 23:59
				od Andy04
				Hello everybody
Please excuse me if I raise this Threat again from the sinking.
I have a problem with two of my CAM.
One is a Cryptoworks module from SCM, like this one ....
https://cache.willhaben.at/mmo/6/260/80 ... 289875.jpg
The other module is from SMIT Irdeto Cryptoworks, like this one ....
http://wiki.onestep.cc/index.php?title= ... oworks.jpg
When the first module of the TV is no longer responding to it when I put it in the CI slot. A PCMCIA-MTD-002 module is detected in the PC. I have already tried the mascom patch with the PCIMCIAP driver. However, the module is then no longer recognized by the PC.
Therefore, I can not provide information about FW-Stand or similar. Is it possible to get this module for HDTV from its slumber ...?
(Number on the backside: 903694 Rev 1.0)
The other module has the firmware version ....
CAM Version: CW-STD-3.2.9
Unfortunately, I currently find no way the CAM Upzudaten to HD channels such as ORF to see. According to this page ....
http://wiki.onestep.cc/index.php?title= ... oworks_CAM
... there was an update with the FW 3.9.6.
Unfortunately, this is no longer found on any website. Has anyone here maybe a matching file on the PC ....?
mbG and thank you,
Andreas
