fw v1.07.69 (03.11.2009)
Napsal: 03 lis 2009, 16:01
od prco007
Dnes vyšiel nový fw, ktorý má označenie v1.07.69.
http://www.sapro.cz/download/hdbox/__do ... 9Nov03.zip
Re: fw v1.07.69 (03.11.2009)
Napsal: 03 lis 2009, 19:01
a co je tam vlastne nove ? podpora nejakych formatov na prehravanie, alebo co ? zatial som si nic nevsimol .
Napsal: 03 lis 2009, 19:04
1. CAS vysílání nahrávání / přehrávání problém
2. Stáhněte si Flash Uživatelská zóna funkce přidané
- Flash uživatele přidána možnost smazat zóny. (formát)
3. Zlepšené Wi-Fi
4. Oblíbená skupina, Service List, jako je zlepšení
5. EPG Časovač Nastavení menu od plánovaného programu a těžko hledat problém.
6. EPG se zobrazí v případě, Rec Icon nezmizí ani v případě, že záznam je stále problém nastane.
7. AV PIP Master Sub-screen konfigurace je způsoben stejné služby.
8. Přehrávání zaznamenaných souborů, vyberte předchozí výběr kanálu PIP kanálu NDR
11. Redigoval řadu dalších otázek.
12. Timeshift na 50 sekund timeshift není Fix
- Rew Ještě ne.
13. HTTP Upgrade - Opravuje problém, který je uveden dole.
14. Výběr více souborů nebo soubor ve formátu DivX nahrávání MP3 souborů a přehrát si ho přímo ne vaše město. Modifikace.
15. Dekódují Copy Fix čas jít pomalu.
16. TTX podstránka je podstránka opravy chyb a několik na první stránce je napsáno.
17. Město TTX stránkování není známo, přeskočte tuto stránku.
18. Upravit záznam Kopírovat název souboru.
19. rec, aby název souboru oprav chyb (fullpath přejmenovat stane ..)
20. s9510 dscramble ne Fix.
21. info bar během přehrávání se zobrazí název služby je vždy ..
preklad Google
Napsal: 03 lis 2009, 21:47
od prco007
--> teletext má rozšírenú pamäť
--> v teletexte sa dá pohybovať aj po podstránkach
--> výraznejšie EGP a info o programoch (zvýraznený font a malé ikonky pri vysvetlivkách)
--> menšie zmeny v prehrávači
- prehráva filmy čo s minulým fw neprehrával (fungujú BR-Ripy 23,98 snímkové)
- pri BRRipoch sedí aj zvuk (synchronizácia), ale sem - tam sekne
- niektoré Xvidy mi prehral pekne, ale pri niektorých začal a potom sa film zastavil, alebo sekal
- DVDRipy (Xvid) robia problémy pri pretáčani. Obraz sa zastaví a zvuk pokračuje
Napsal: 05 lis 2009, 21:08
od xdedek
prosím vás, mám ten samej problém, od fw *.61 se při každém spuštění přepne do 576i , envíte někdo kde má uloženou databázi s nastavením? že bych se pokusil mu to tam uložit "natvrdo" když si to nechce uložit do paměti sám.
děkuju moc.....
Napsal: 05 lis 2009, 22:10
vyrobne nastavenia - nikde nic neukladaj.
