Stránka 1 z 2
Nefunkčné LAN na DSR 7500
Napsal: 11 kvě 2009, 17:39
od MirZM
Ahojte, dnes som si kupil v obchode novy DSR 7500 a uz som v nom mal nahraty firmware 2.18 (cize s nim uz niekto asi nieco skusal predo mnou)
-vsetko funguje az na sietovu kartu, tie dve diodky vobec nesvietia pro pripojeni do siete a ani v ponuke 2x zlte a 2 nie su posledne dve moznosti LAN csc a Homesharing (moznisti 14 a 15 jednoducho chybaju), je mozne, ze by ten niekto predomnou vypol sietovu kartu v dreamsky? Prehranie firmwareu nepomohlo, skusal som aj starsie, ale vzdy vysledok rovnaky, sietovka nie a nie naskocit...
Este jedna zaujimava vec je, ze ked zapnem prijimac, uvodna obrazovka (rybicky) je cervena a az po chvilke sa zmeni na modru u mojich oboch DSR 7000 je hned od zaciatku modra.
Poradte prosim
Re: Nefunkčné LAN na DSR 7500
Napsal: 11 kvě 2009, 17:44
DSR 7500 sa takto po zapnutí správa / chvíľu divná farba obrazu /, ale tá sieťovka by mala samozrejme ísť. Reklamuj
Napsal: 11 kvě 2009, 18:01
od MirZM
Teda, nechapem, ako to robis, ale tvoje odozvy na otazky su bleskove!
Skoda, ze si ma tentokrat nepotesil, budem musiet koli tomu cestovat zajtra, no co uz
Napsal: 11 kvě 2009, 18:05
od shark734
ja som mal ten isty problem co sa LAN tyka...jednoducho mi STB vymenili za iny...nekupoval si ho nahodov v NR na .............?
Napsal: 11 kvě 2009, 18:09
od MirZM
Ano kupoval!!!
vymenil ti to v pohode, bez nejakych vyhrad?
inac ten, co som dnes dostal, bol urcite uz pouzity v nutry som nasiel aj prazdny obal z baterii (a pritom v nom boli aj fungl nove baterky)
asi mi dal prave ten tvoj prijimac, co si mu priniesol, alebo je to seriova vada?
kedy si to reklamoval?
Napsal: 11 kvě 2009, 18:14
od shark734
no urcite to bude ten co som reklamoval pretoze len mi prehodil ovladanie do druhej krabice a ani sa na to nepozrel...a aj ja som mal pocit ze uz u niekoho bol predomnou...a nechal som tam FW 2.18 :lol: a vsetky konektory zo zadnej strany boli tak trochu naklonene
minuly tyzden vo stvrtok som tam bol..
a ten co mi dal teraz tiez asi uz niekto mal lebo tam nemam manual...ale vsetko ide (ziadnu chybu som si na nom nevsimol)
Napsal: 11 kvě 2009, 18:22
od MirZM
mas pravdu, su naklonene a najviac je nakloneny prave LAN port, do frasa, ale teraz ma riadne nahneval! zajtra tam idem jedine so switchom a hned na mieste si necham odskusat, ci LAN port funguje.
Napsal: 11 kvě 2009, 18:28
od shark734
tak aj na tomto co mam teraz niesu zrovna moc rovne tie konektory ale je to lepsie
a este taka malickost-na tej krabici som mal z jednej strany pisane po anglicky a na druhej azbukou a teraz mam z tej druhej po cesky..
urcite to je v NR najlacnejsi obchod so satelitnou technikou ale davaj si bacha, lebo napr. openboxov tam maju dost s vypinacom na zadnej strane(kopie)-pred takym rokom som si tam kupoval 2 a jeden bol kopia...radsej si ho pred tym ako ho vezmes poriadne pozri...ten co mas ty teraz sa mi nezdal aj preto ze na zadnej strane pri IF OUT bol trochu suchnuty...
na dnes uz bolo romanov dost :lol:
Napsal: 11 kvě 2009, 18:37
od MirZM
-je tam taky skrabanec, pocuj, aj tebe dal na krabicu take nalepky, akoze "zarucny"?
-ano, ta krabica je z druhej strany po rusky, ze by to bola druha trieda urcena pre vychodny trh?
-ale mam este aj dva dreamsky 7000 a tie maju tiez z druhej strany popis v azbuke, ale idu zatial chvala Bohu v pohode.
Ved koniec koncov Dreamsky vyrabaju tusim Bielorusi.
Napsal: 11 kvě 2009, 18:43
od shark734
ano aj ja tam mam tu nalepku akoze "zaruka" ale nebol problem s vymenou
Napsal: 11 kvě 2009, 18:49
od MirZM
Je to od neho fakt neseriozne, teraz musim druhy krat cestovat cca. 40 km do Nitry koli tomu. Jaaaj, ale sme mu spravili zlu reklamu
Napsal: 11 kvě 2009, 18:59
od shark734
ja som tam bol viackrat...najprv som sa bol spytat na cenu, potom nemali a este aj ta reklamacia(a kolko som tam vyvolaval)....ja tom mam asi 15km(jrovnako aj do NR aj ZM)
ale tak su tam dvaja a ten co je taky starsi je mudrlant a nervak....som sa musel smiat ako tam jedneho pana namotaval....
ale tak stat sa moze vsetko, len nevem preco musim mat tu smolu vzdy ja :lol:
Napsal: 11 kvě 2009, 19:04
od MirZM
No ja to mam nejakych 33 z domu do NR + cesta cez celu Nitru az do
, spolu to da tych 40 cca. predal mi to ten mlady, starsi tam pobehoval a nosil nieco stale...
Napsal: 11 kvě 2009, 19:14
od shark734
este by som sa ta spytal ako rozchodit aktualizacie z netu..napr keys, FW a podobne..
a je mozne ze sa mi na satelite meni MAC agresa...lebo posledne 4 cisla mam zakazdym ine
Napsal: 11 kvě 2009, 19:19
od MirZM
Pokial viem, sucastna situacia je taka, ze ten server nie je velmi aktualizovany, ak je vobec funkcny - uz som to dlhsi cas neskusal. Naposledy, ked som to skusal a bolo to funkcne, bolo aj tak vsetko neaktualne, mozno by stalo za to nejako prerobit firmware a zmenit v nom server na iny, ktory by bol aktualizovany castejsie, tusim to Dempsey aj skusal, ale vraj sa to neda, aspon tak som sa niekde docital...
