Stránka 1 z 4
Zapisy na karte
Napsal: 06 kvě 2009, 19:42
od jasekroman
Zdravím všechny,
Mám dotaz jestli se dají přes telnet vyčíst oprávnění z karty ve čtečce, jako to šlo u dreamboxu.
Re: Zapisy na karte
Napsal: 06 kvě 2009, 20:04
hadam aj ano - ak mas newcs naisntalovany - nikdy som to neskusal. Pozri konfig- ak nieje , dopis opravnenia pre telnet vypis a vyskusaj .
Re: Zapisy na karte
Napsal: 07 kvě 2009, 18:51
od jasekroman
Takhla zběhlí v tom zase nejsem, můžeš mě nakopnout?
Re: Zapisy na karte
Napsal: 07 kvě 2009, 19:52
takze zapis v newcs.xml by mal byt takyto:
<udp_part>1000</udp_part>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
ked si otvoris telnet a pripojis sa do azboxu , prikaz sub 3001 by mal vratit priblizne takyto vysledok:
-- entitlements --------- --- -- - - -
reading entitlements for card 0
| Provider | Channel ID | From | To | Name |
| 04 | 08 00 09 | 2008-11-01 | 2009-05-31 | Ceska televize
| 04 | 88 00 11 | 2008-12-24 | 2009-01-23 | Prima
| 04 | 88 00 09 | 2008-11-24 | 2009-01-23 | Ceska televize
| 04 | 08 00 11 | 2008-07-01 | 2009-01-31 | Prima
| 08 | 88 00 10 | 2008-11-24 | 2008-12-26 | CS Film
| 08 | 88 00 13 | 2008-11-24 | 2008-12-26 | HBO
| 08 | 88 00 12 | 2008-12-24 | 2009-12-26 | Galaxie sport
| 08 | 08 00 10 | 2008-12-01 | 2009-01-07 | CS Film
| 08 | 08 00 12 | 2008-12-01 | 2009-01-07 | Galaxie sport
| 08 | 08 00 13 | 2008-12-01 | 2009-01-07 | HBO
samozrejme s odlisnymi zapismy
Re: Zapisy na karte
Napsal: 08 kvě 2009, 05:37
od jasekroman
OK, díky
Re: Zapisy na karte
Napsal: 08 kvě 2009, 07:45
od Primo
Grantec pripojuji diky. Takovouto osvetu delej casteji.
Re: Zapisy na karte
Napsal: 09 kvě 2009, 14:24
od Primo
Tak jsem konecne zkusil vypis opravneni na karte podle navodu vyse. Upravil jsem newcs.xml a prikaz sub 3001 dava hlasku:
-sh sub command not found
on ho linux nezna?
Re: Zapisy na karte
Napsal: 09 kvě 2009, 15:19
pozna ho linux, ale asi nie ten v azboxe :)
bolo by dobre spravit listink funkcnych prikazov v azboxe- aby sa clovek zbytocne nepechoril :)
Re: Zapisy na karte
Napsal: 09 kvě 2009, 15:22
od St.
grantec píše:pozna ho linux, ale asi nie ten v azboxe :)
v konzoli dej 2x TAB a y :o)
Zminku o SUB jsem objevil v konfe o Dreamboxu, tak jestli to neplati pro nej ..
St.
Re: Zapisy na karte
Napsal: 09 kvě 2009, 16:47
jasne ze je to z enigmy - ved som pisal, ze na azboxe som to nikdy nepotreboval. Jediny raz som skusal cez web rozhranie. ale ani to nejde. niekde sa pise,ze to nieje newcs 1.65 ,ale 1.20 . Totiz- ani po doplneni newcs.xml o podporu webu, port nebol pristupny.
Re: Zapisy na karte
Napsal: 09 kvě 2009, 17:05
a je to presne ako pisem. Stara verzia newcs. Vypis z karty sa da pozriet - aj bez dodatocnych zasahov. Cez web,cize staci zadat do webprehliadaca :
http://192.168.1.254:1001
namiesto 192.168.1.254 treba samozrejme zadat skutocnu IP adresu AZboxu.
pre ziskanie zapisov treba v menu na lavej strane kliknut na prikaz sub .
Dalej sa tam daju kontrolovat pripojeny klienti atd atd. Klasicky stary newcs .....
Re: Zapisy na karte
Napsal: 09 kvě 2009, 17:13
od St.
grantec píše:a je to presne ako pisem. Stara verzia newcs. Vypis z karty sa da pozriet - aj bez dodatocnych zasahov. Cez web,cize staci zadat do webprehliadaca :
nice :o)
St.
Re: Zapisy na karte
Napsal: 09 kvě 2009, 17:19
od rada
Hlavní problém byl asi hlavně v tom, že telnet příkaz sub nezná. sub je příkaz newcs console. Takže pro začátečníka je lepší si stáhnout putty.exe, spustit s adresou ipboxu a portem console, obyčejně 3001. Pak samozřejmě sub 0 vypíše kartu 0
Oprava : Telnet samozřejmě s příkazem nemá nic společného, ale spuštěná služba ano.
Re: Zapisy na karte
Napsal: 09 kvě 2009, 17:27
od Primo
Taky bych rad napsal nice, ale ac mi ftp i telnet chodi na adrese 192.168.1.2 prohlizec mi napise ze se na uvedenou adresu http://192.168.1.2:1001 nelze pripojit. Ani Firefox ani IE. Je treba jeste neco upravit? Jinak v nevcs.xml je UDP port 9000 a TCP port 1001
Re: Zapisy na karte
Napsal: 09 kvě 2009, 17:29
TCP port 1001
firewal ?
a este - musi byt spusteny newcs :) aj to sa mi uz stalo a skoro som router vyhodil :46:
