Stránka 1 z 2
Instalacia interneho HDD- model Premium
Napsal: 28 dub 2009, 20:54
Foto návod na mechanicku instalaciu HDD do modelu AZBOX Premium HD.
Re: Instalacia interneho HDD- model Premium
Napsal: 30 dub 2009, 14:54
od andrejtom
V poslednom firmware je aj podpora spin-down HDD
Napsal: 30 dub 2009, 16:40
od paleaaro
Mne 500GB disk vypina v STANDBY.
Napsal: 30 dub 2009, 18:29
od andrejtom
Ja tam mam WD SCORPIO BLUE 160GB SATA WD1600BEVT a funguje to.
Napsal: 30 dub 2009, 18:48
od Rapidos
Western Digital Caviar GreenPower 3.5" 1TB WD10EADS.
Jede dobre, vypina se ok.
Napsal: 01 kvě 2009, 14:34
od Rapidos
Seraphim píše: Takyto mam aj ja a moc dobre sa nevypina (FW 0.9.1759). Niekedy sa vypne zachvilu, inokedy bezi hodiny. Zvacsa preto vypinam prijimac vzadu.
U me bezi max par minut po tom co vypnu box a potom se normal uspi. Nemas ho primountovanej nekde z pc ? Ze by ti to neco z venku roztacelo ..
Napsal: 01 kvě 2009, 17:06
od rada
Samsung HD502HI 500GB 5400rpm SATA, krásně studený, uslyšíte ho jen při startu - když dáte ucho k přístroji, vypíná bez problémů
Napsal: 09 kvě 2009, 21:31
od paleaaro
WD 500GB WD5001AALS-00L3B2. Mam FW 0.9.1759 a pekne sa v stanby vypina.
Napsal: 23 kvě 2009, 09:41
od klinger007
Po zapojení disku jsem na něj nahrnul po síti filmy, vše přehrávalo! Zapnul jsem timeshift a testnul to vše jelo (pause,play). Po té co jsem přes EPG nastavil nahrávání a vypnul AZbox, jsem čekal jesli ho nahrá vání probudí vše proběhlo ok. !!!Jenže ráno zapnu AZbox naskočí TV program ze kterého jsem nahrával píše zakodováno(po přepnuti na jiné kanáli se to rozběhlo) Kouknu do Nahrávek a tam soubor cca 14MB který nejde přehrát. Návrat do TV černá obrazovka. Ukazatele signálu u programu 0,0. Po tvrdám restartu signál ok ale hláška nutno restartovat!!! dal jsem OK a šel do práce :(. Fakt nevim jesli to byl dobrej kup . FW:2032.
Napsal: 23 kvě 2009, 11:09
Aj ja si myslim,ze si ho nemal kupovat.
Prijimac nikdy nenahra z EPG- ak uzivatel nedokaze spravne nastavit pociatocne nastavenia. Cas- je parameter, ktory kazdy ignoruje a potom lamentuje. Vrat prijimac- snad si najde lepsieho majitela .
Napsal: 23 kvě 2009, 20:24
od klinger007
Promiňte sypu popel na hlavu ale po několikátém nastavování se může stát.
Jinak jsem s přijímačem spokojen a snad se vyvaruji takových blbých chyb. :90:
Ale na druhou stranu by zase nefungovalo správně EPG kdyby byl špatný čas?
Napsal: 24 kvě 2009, 07:27
od klinger007
klinger007 píše:Po zapojení disku jsem na něj nahrnul po síti filmy, vše přehrávalo! Zapnul jsem timeshift a testnul to vše jelo (pause,play). Po té co jsem přes EPG nastavil nahrávání a vypnul AZbox, jsem čekal jesli ho nahrá vání probudí vše proběhlo ok. !!!Jenže ráno zapnu AZbox naskočí TV program ze kterého jsem nahrával píše zakodováno(po přepnuti na jiné kanáli se to rozběhlo) Kouknu do Nahrávek a tam soubor cca 14MB který nejde přehrát. Návrat do TV černá obrazovka. Ukazatele signálu u programu 0,0. Po tvrdám restartu signál ok ale hláška nutno restartovat!!! dal jsem OK a šel do práce :(. Fakt nevim jesli to byl dobrej kup . FW:2032.
Tenhle můj problém nesouvisí ani tak s nastavením času jako s tím zda je disk připojen či ne. Disk je nový a formátovaný v AZboxu. Po odpojení Sata od disku vše jede bez problému. Máte někdo podobnou zkušenost? Možná je to další blbej dotaz ale žádnej učenej z nebe nespadl. Petr.
Napsal: 24 kvě 2009, 08:15
od Bárt
klinger007 píše:Promiňte sypu popel na hlavu ale po několikátém nastavování se může stát.
Mám obdobný problém, nastavení času v setings mi ukazuje správně a synchronizace přes net. Nahrávání mi jde , ale ne z EPG. Stokrát jsem zkontroloval nastavení hodin a jiných nastavení a na nic jsem nepřišel.
Jo a hdd mi vypíná, ale dlouho to trvá.
Napsal: 24 kvě 2009, 20:36
od monkus
rovnaky problem, vsetko mam nastavene OK, cez EPG mi nahravat v standby nejde. nahravanie (rozumej ledka nahravania) sa "zapne", a nevypne sa po ukonceni programu. samozrejme, nic sa nenahra, len sa vytvori neprehravatelny subor. dlho som upodorzrieval, ze sa disk nezobudi. teraz testujem disky, uz asi 6-ty. stale nie som spokojny :-)
Napsal: 24 kvě 2009, 21:22
Ani ja nie som spokojný :) ale veselo testujem
