SW bez AU DREAMSKY 7000-7500
Napsal: 12 bře 2009, 19:39
od STEJSKAL
1.Jaký je momentálně nejnovější SW bez AU ? a jak se to dá poznat ?
2.Když má někdo AU které mu začne po určité době... (vypínat obraz) na cigi a pak se mu podaří smazat a přepsat...tak,že mu obraz funguje..
? hrozí,že AU zase během 9 měs. začne přepisovat špatně kody ?
Jedná se mě o to jestli pro důchodce je lepší SW bez AU nebo když si nahraje nejnovější SW a 1 blbnoucí AU překoná,tak je navždy odstaví?
Není mě totiž jasné na jakém principu AU pracuje
Dík za rozumnou odpověd
Re: SW bez AU DREAMSKY 7000-7500
Napsal: 12 bře 2009, 19:58
Na oklamanie AU obycajne staci zmenit kod na nekodovanom programe napr. CT24. Iste- najdu sa aj perlicky (Optibox PVR), kde takato jednoducha finta nefungovala, ale Dreamsky patri skor k tej prvej skupine. Vlastne to funguje na principe platneho I key - ten provider zmeni cca 2 dni pred zmenou key 86 a tak je mesiac funkcny automat nefunkcny prave vtedy, ked ho clovek najviac potrebuje a musi sa potom kod editovat pomocou DO. Myslim,ze je lepsie nepouzivat AU.
Pre starsich ludi je lepsie riesenie karta so zakladnymi programami.
Napsal: 12 bře 2009, 20:43
od Harry131
Tak u Dreamsky se nešvar přepisování správných klíčů nefunkčním AU nekoná. Stačí jen při změně zapsat správné funkční a kouká se dál, tohoto problému bych se nebál. Ale příjem programů bych vyřešil jako v předchozím příspěvku, základní naše programy přes nějakou kartu a k tomu DIGI.
Napsal: 12 bře 2009, 22:56
Ak Dreamsky nenájde správny kľúč zafunguje AU.
Ak fw neobsahuje aktuálny I key - vypočíta nesprávny a uloží ho do Viacess2
Ak pošleš softcam s aktuálnym kĺúčom alebo ho dopíšeš s DO do Nagra2-AU ho neprepíše.
Tzn. sklamanie z prepisovania správneho kľúča sa nekoná :D
Napsal: 20 bře 2009, 18:07
od STEJSKAL
1.Takže který sw je bez AU jsem se nedozvěděl,ale z odpovědi tomu rozumím,tak že je to jedno,když to ručně přepíši-ale pokud to bude po 1 min vypadávat tak mám na čt 24 přepsat kod (momentálně tam žádný nemám)
Pak bych teda bez obav nárával stále nové sw-kde budou vychytané problémy (nahrávka přes 24hod...aj.
2.Dále jestli bylo myšleno že když přestane jít cigi a AU bude házet stále chybu,tak Index 90 mám přepsat na 86 key...
3.!! Tak jsem si pořídil kartu T-T i Gital když to přepnu z 1 na 23 stupně,tak mě to napíše cryptoworks,boot a přijímač se vypne,ale ne na všech programech.
co s tím ??
4.(Při vypnutí a zapnutí přijímače jsem musel mačkat tlač. OFF vždy 5 krát,pak zareagoval
ted po ručním přepsání kodů funguje normálně - proč se tak dělo?
Napsal: 20 bře 2009, 20:02
od marsim21
:arrow: Po uplink noci nastal problém s transporderem 11876H 27500 3/4 po najetí na program který vysílá z tohoto transporderu nastává po čase k Bootu přijímače.Problém se řeší čeká se na opravu firmware.
:arrow: Jak již jsem psal s Au si nedělej hlavu je to úplně něco jiného, jak na jiných přijímačích kde ve chvíli kdy provider změní výpočet keys tím odstaví AU a po zadání správných keys ti je přijímač přepíše .To u Dreamsky nehrozí .
Dreamsky to má velice dobře vychytané AU na cigi je uloženo ve Viacess2 tím pádem sice AU vyřadí ,ale ty si je nahodíš přes DO tlačítkem ,,Page,, a tam ti je nepřehodí a jedeš dále.
Napsal: 20 bře 2009, 21:53
docasne riesenie pre Dreamsky.
dialo sa tak preto,ze sa snazil vypocitat key. Ak niej spravny algoritmus a prijimac sa docasne vytuhne- staci odpojit koax paraboly .
co s tím ??
Opat - ak je znama chyba pri TP 11876 ,staci na chvilu odpojit koax, prepnut na iny transporder (napr. zvolit program CT1) a problematicky TP docasne zmazat .
