Jak zálohovat na USB již přeskládané programy,kody
Napsal: 04 led 2009, 00:23
od STEJSKAL
Kdo poradí: mám nový DSR 7000 a chci si již posládané programy +kody cigi přetáhnout do dalšího stejného přijímače přes USB,umím vše jen ručně-dík moc
Re: Jak zálohovat na USB již přeskládané programy,kody
Napsal: 04 led 2009, 10:38
od marsim21
Na DO tlačítko Stop poté žluté Upload tlačítko vyber.Nejdříve vyber Upload Data zmáčkni OK zazálohuješ Setting.Opakuj akci vyber Upload Key.Vem, USb a strč do druhého přijímače
Najed kurzorem na Setting, který jsi si zazálohoval a zmáčkni OK.Nahraje se do přijímače zálohovaný setting.To samé poté i s keys.
Doporučuji po provedení vypnout na chvíli (cirky 5 vteřin)přijímač zadním vypínačem,pro usazení nahraného Settingu a vyhnutí se případným problémům.
Napsal: 09 led 2009, 17:32
od STEJSKAL
Až ted jsem sehnal 3ks DSR 7500 dle pokynů jsem zazálohoval z DSR 7000 vše a obnovil v 7500 ukazuje to SW 1.90 v NAGRA2 ani 1 kod,za chvíli tam naběhnou 2 kody,kterým jsem ručně zadal 00 a 01...pak se cigi rozběhlo.
Nevím proč mě to v STB MUTE 999 nic neukazuje tj. enable
poradte děkuji-zajímají mě postupy všeho..
Napsal: 09 led 2009, 19:26
od marsim21
Nahraj tam 2.06
V 1.90 už nevím co a jak a čas se k němu vracet nemám.
Napsal: 10 led 2009, 12:58
od STEJSKAL
Když stáhnu 2.06 tak to mám z fleš dát vše obnovit...?
a TV programy co mám poskládané se mě zase přehází ?
Napsal: 10 led 2009, 14:07
od Tomaško
FW 2.06 (VšETKY 2.XX) by mal mať novonaladené stanice ,inak budeš mať zle pracujúce EPG .Ak tam daš setting z 2.03 pôjde O.K. ,nie z 1.XX .
Napsal: 10 led 2009, 18:19
od STEJSKAL
Mám sw 1,9 stáhl jsem na flaš 2.06 a 2.03 (nevím jestli ho v PC rozbalit)vložil do DSR7500 dal OK,jelikož to dělám poprvé,tak vůbec nevím co dál
poradte-díky
Napsal: 10 led 2009, 18:23
od marsim21
Ano pro klid duše jej rozbal v pc.
Napsal: 10 led 2009, 18:53
od STEJSKAL
1.Takže jsem to zkusil dal i tovární nastavení(vše se mě vymazalo) ale nic to nedělá.
Zasunu fleš,postavím se na 2.06 dám Ok ale nic se neděje.Nemám zmáčknout nějaké baravné tlačítko..? taky jsem je všechny pomačkal
2.pokud by se mě podařilo obnovit 2.06 jak tam dostanu stanice cigi,které mám na flaš s SW 1,90 ?
poradte
Napsal: 10 led 2009, 21:00
od marsim21
Z toho souboru vyber ROM Bin to je firmware,dej ok a sleduj průběh.Po nahrátí ti vyskočí hláška potvrd Ok a máš nahraný firmware.Jako další krok udělej tovární nastavení.Po továrním nastavení vypni přijímač zadním vypínačem vyčkej cirka 5 vteřin zapni.Nahraj svůj setting ,keys poté opět vypni zadním vypínačem vyčkej a je vše hotové.Překontroluj zda máš zapnuté Emu.
