Stránka 1 z 2
Dream
Napsal: 12 pro 2008, 11:33
od frcko73
Thak,prave mi priviezli Dream 7500,zachvilu sa donho pustim,len sa chcem spytat,ci na flashdisk mozem dat naraz aj firmware,kluce aj settings.Za odpoved dakujem.
Re: Dream
Napsal: 12 pro 2008, 12:16
Môžeš. Po nahratí fw daj továrenské nastavenie, potom pošli setting a potom softcam.
Po čase som zistil, že je dobré po týchto "operáciách" ešte vypnúť prijímač vzadu vypínačom a zapnúť. Utrasú sa tým údaje v settingu a zobrazenie CZ menu /aj keď do CZ jazyka nie je všetko v menu preložené/
Re: Dream
Napsal: 12 pro 2008, 12:34
od frcko73
dakujem.Toto vsetko uz mam hotove,ale akurat sa serem a neviem ako sa presuvaju kanaly do fav skupin....idem sa stym hrat.....
EDIT: Fu,dalo mi to zabrat..ale prisiel som na to....este mam jednu otazku:Co vsetko sa da robit s LAN.Docital som sa,ze sa da updatovat FW,settings,keys atd...Je to este na nieco dobre?
Re: Dream
Napsal: 12 pro 2008, 16:27
od marsim21
Určitě je tu další možnost příjmu kódovaných programů různých žánrů a různých společností.
Re: Dream
Napsal: 12 pro 2008, 20:53
od frcko73
A vies ma k tomu nejako naviest,ako,kde atd.Z toho co som videl na dream-e treba IP,meno,heslo atd....kde sa k tomu dostanem?Vdaka....
Re: Dream
Napsal: 13 pro 2008, 08:52
od marsim21
Připoj Lan kabel.
Poté na některém programu žluté tlačítko a 2 .Překontroluj že máš kurzor nastaven na položku 0013 Ethernet CSC potvrd OK.
Dále menu /časovač /IP setting/překontroluj dole u zeleného DHCP na Zap/ zmáčkni modré tlačítko /Auto IP-měl by se nastavit automaticky protokol tvé Ip adresy.
Dnes ráno ještě jelo např. na 13E Hotbird ART 12015H 27500 3/4 vyzkoušej.
Zbytek si dohledej. Jede něco z balíku MCT,Sexwiev,Redlight.
Jela i Řecká nova dnes ráno mi nenaběhla,tudiž asi ted změna.
Re: Dream
Napsal: 13 pro 2008, 12:14
od frcko73
aha,uz som to pochopil....nejake pornase mi tam idu....dobre a nejake karty ako,inych providerov,to zatial nejde?Viem,ze cez dream take nieco funguje...
Re: Dream
Napsal: 21 pro 2008, 14:55
od mike69
marsim21
Mam Dreambox 7020 a rozmyslam nad kupou Dreamsky. Je to paradox, ale Dreambox uz nie je to co kedysi - sw podpora uz nejako zaostava - napr. AU na Digi na Dreamsky ide (mam pravdu, ze?), ale na Dreamboxe nie. A to nehovorim o cene ...
Mne na Dreamboxe nikdy zdielanie neslo, potrebujes, aby ti niekto poskytol udaje na zdielanie a to som nikdy nezohnal. Prave preto ma velmi prekvapila tvoja odpoved. To naozaj staci tak malo ako pises a prijimac si sam najde nieco, co sa ponuka na zdielanie? Neviem, ci som ta spravne pochopil, tak by som ta chcel poprosit o vysvetlenie a nejake detaily, bol by som ti velmi vdacny, lebo nemam so sdielanim ziadne skusenosti. Rozmyslal som nad kupou DSR-7000 PVR, ale ak by to fungovalo tak ako si pisal v tom prispevku, tak by som si urcite kupil 7500.
Vopred dakujem za odpoved.
Re: Dream
Napsal: 21 pro 2008, 15:16
od ShaMan
mike69 píše:marsim21
S tím sdílením to je tak , že je implementováno v softu , který si stáhneš z Běloruských stránek rovnou do přijímače nebo přes USB , servery pravděpodobně budou tam někde taky v někde BY ...
Re: Dream
Napsal: 21 pro 2008, 15:17
od marsim21
Firmware pro 7000 a 7500 jsou totožné.Je jedno zda si pořídíš 7000 nebo 7500. Rozdíl mezi nimi je jen v Ci slotu .
Ano AU na Digi Tv funguje.
Sdílení některých dostupných programů je již zakomponováno ve firmware ,tudíž není potřeba nic nastavovat.Jen pár drobností o kterých se zde již psalo (potvrdit protokol sdílení a nastavení tvé IP adresy. )
Pokud se ti podaří sehnat i jiné servery sdílení pro rozšíření ,zadáš si je ručně.(tod tvůj neúspěšný případ s Dreamboxem).
Re: Dream
Napsal: 22 pro 2008, 04:23
od pigiother
Zdravim vsetkych, som novacik, zakupil som 7500, nieco som postudoval, chcem sa opytat, uz sa popisalo, ako sa zapina EMU (menu-nast STB-mute-999). Mozno je to smiesne, alebo som blbec, ale krok "mute" neviem prelusknut. Take tlacitko som na DO ani v ponuke menu nenasiel, mam ceske menu. prosim, co to je?
Re: Dream
Napsal: 22 pro 2008, 04:30
od pigiother
....a skrtnuty repracik, uz to mam, diky!
Re: Dream
Napsal: 22 pro 2008, 13:27
od frcko73
pigiother píše:....a skrtnuty repracik, uz to mam, diky!
Re: Dream
Napsal: 22 pro 2008, 18:37
od pigiother
Prosim vas o radu, ulozil som na USB kluc sofcam z tejto stranky na Dreamsky, natiahol do masinky a ked som isiel skontrolovat kluce, vsetky policka pre nagra 2 ostali prazdne, uplne prazdna obrazovka, iba napis nagra 2. Ostatne kluce boli upgradenute v pohode. Pritom tie kluce v softcame su. Nev iete, kde je problem? (tanier mam este na astre, zajtra idem na strechu) moze to byt ono? Dakujem za radu.
Re: Dream
Napsal: 22 pro 2008, 19:41
od pigiother
no este doplnujem, pri listovani v klucoch na obrazovke som gigi tv nasiel vo viacess 2, pricom v softcame je v nagra 2, je to ok? nagru 2 mam uplne prazdnu, predtym to tak nebolo. diky.
