Zgema H7s
parabolak
Zgema H7s
Jak to vidím všem vše funguje.
Dnes jsem si chtěl nahrát přes USB nové i mage,Nahrál se na naformátovanou flesch složku zgema,vložil flešku do vypnuteho přijimače,držím tlačítko na předním panelu,jak na naběhne FLS, pustím tlačítko, nahlasí booot,ale nic se neděje a a pak za dlouho nahlasí -00-
Poděkuji všem za nějakou radu
bigsat
Re: Zgema H7s
A máš tam spravné image pro ten box mám jej taky a nebyl žadný problém z přehratím image usb musí být čiste jenom z image a žadné jiné usb taky by nemělo byt zasunute v boxu jinak ja jsem tam naladoval open PLI 7.3 hraje tam dobře ten cccam co je tady ve foru.
zgemma H9 combo , zgemma H7S , xtrendet4000, octagon sf8008 combo antena multi 90 - 28,23,19,16,13,0.8
marsim21
- Dal poděkování: 180 poděkování
Re: Zgema H7s
Vše jak píše bigsat.
Doplním jeste ne každá USB fleška Zgemmě voní . Po dodržení všech rad. Vyzkoušej jinou naformátovanou flešku
parabolak
Re: Zgema H7s
Ahoj,Děkuji Vám dvěma,že jste zareagovali.Jen krátce:koupil sem novou flešku ,taky nic,vysypal sem saček s moc hodně starýma fleškama ,povedlo se nahrát nove image,ale až na třetí pokus načetl ze spodniho slotu USB.Tak je asi fakt ten box fajnový a jen tak nějakou flešku nezkousne.Tak zatím to vše hraje,jak má.Ještě jednou moc děkuji!!!!
marsim21
Re: Zgema H7s
Ano pamatuji si že ne každou schlamstne.
bigsat
Re: Zgema H7s
zdravím položím otázku na danný box nahrané openPLI 7.3 skin pli hd a hdglas 17 tady s fora od 9000peter a problém mám taky že při sledovaní programu na displeji mi stále ukazuje jenom čislo kanálu už jsem prokopal vice krát menu ale nikde jsem nenašel aby mi ukazovalo čas na dalším zgemma h9 combo co mám mi to ukazuje jako ten čas dík moc jak to nekdo už řešil za info
EnoSat
Re: Zgema H7s
preco si neporovnas subor s nastavenim medzi nimi dvoma
logan2005
Re: Zgema H7s
Tu by som ešte doplnil, že si treba skontrolovať, čo obsahuje zložka Zgemma... Ak je v nej zložka h7 a v nej iba dva súbory, jeden veľký a jeden malý - tak by to malo ísť (je to záloha pre obnovu z USB) ale ak je v zložke h7 viac súborov(asi4) je to pre obnovu priamo z boxu.
