Setting do Octagon SF8008
Napsal: 12 úno 2023, 10:16
od zdedr
Zdravím všechny .
Mám tento přijímač asi 14 dní, mám ale problém se settingem. Nejdou některé programy hlavně Prima - Krimi, Star, Show, dále Filmobox family a další. Všechno je ve Skylinku. Při instalaci je vidím že se někam nahrají. Vidím je i v OpenWebif, ale nejdou spustit. Mám images Sapro 3.3. Nemáte někdo aktuální setting pro Skylink a jak ho naistalovat do přijímače?
Dík za případné rady.
Re: Setting do Octagon SF8008
Napsal: 12 úno 2023, 16:49
od Warder
Daj si tam aktualnu verziu image - 4.8, ta tvoja 3.3 je z 5.4.2022 cize rok stara.
Odkaz najdes tu - viewtopic.php?p=125675#p125675
Napsal: 13 úno 2023, 09:23
od zdedr
Dík za odpověď.
Ale z nějakého důvodu to nemůžu nainstalovat do přijímače. Nevím kde dělám chybu. Přes modré tlačítko - fullbackup - do slotu1 kde mám aktuální images. unzip trvá dlouho a pak to nahlásí chybu error during unziping image. Když jsem instaloval aktuální image přes modré tlačítko tak to proběhlo normálně.
Napsal: 13 úno 2023, 10:48
od Warder
- na USB kluci si vytvor adresar images
- donho si nakopiruj dany .zip archiv s image co si si stiahol
- pripoj usb do pristroja
- stlac Modre tlacidlo
- vyber Zmena Image ONLINE / DISK
- z ponuky si vyber Stazene image
- prejdi na Sapro-4.8...... a potvrd
- vyber si slot kam to ches instalovat a potvrd
- vyber si typ instalacie - zvol Cista a potvrd
a uz len cakaj kym sa nainstaluje
Napsal: 13 úno 2023, 15:48
od zdedr
Dostanu se až na obrázek vyber slot - dám slot1 na kterém je aktuální images
na obrázek vyber typ instalace se nedostanu
Mně to ukazuje viz přiložený obr. Ať dám řádek jedna nebo dvě tak to vždycky havaruje na unzipu a vyskočí error
Napsal: 13 úno 2023, 18:47
od zdedr
Na ten obrázek vyber instalaci se dostanu, ale není to stejné. Je tam 5 položek:
1. upgrade (backup, fash a remove all)
2. clean (just flash and start clean)
3. a 4. Backup
5. ukončit a neprovádět obnovu z image
Když dám 1 nebo 2 tak vždy v unzipu zahlásí error.
Na ten poslední obrázek se nedostanu. Fakt už nevím kde dělám chybu. Když jsem do přijímače instaloval tu 3.3 tak proběhlo vše OK.
Už jsem dal i jinou usb flash, provedl formát a zase nic
Napsal: 13 úno 2023, 20:07
od Warder
Ten moj postup je robeny pre image postavene na OpenATV. Neviem aku verziu bootloader (multiboot) tam v boxe mas a co vsetko tam mas dopatlane.
Odporucam ti zazalohovat nastavenie oscamu, zoznamu stanic a komplet box preinstalovat od piki.
cize najprv nainstalovat zaklad s aktualnym multibootom - https://mega.nz/file/RotGhKZD#orgJYB7ZV ... rQOCq5WypY
potom na to aktualnu verziu image - https://mega.nz/file/UxFWhYAa#VljdYzq1G ... ZswuINlVqE
Napsal: 14 úno 2023, 12:42
od zdedr
Tak jsem udělal tovární nastavení, nahrál nějakou poslední verzi OpenATV od AtosElektro. Image jsem zatím nenahrával. Programy už jdou.
Ještě jednou ti děkuji za rady.
Napsal: 16 úno 2023, 16:51
od zdedr
Po instalaci openatv 7.2 zamrzne karta Skylinku. Musím ji vytáhnout a znovu vložit a přijímač se rozjede. V oscam info je hláška, že je problém se softwarem a po třetím problému dojde k restartu. To už se stalo. V položce vyberte softcam je oscam-uni.
