Stránka 1 z 2
Box mi nenájde žiadne programy
Napsal: 25 srp 2022, 16:57
od kubo83
Dobrý deň, keď dám prehľadať Astru 23,5 box mi nájde len 23 programov. Robím niečo zle alebo mám vadný tuner? Netuším kde môže byť chyba. Za každú radu ďakujem.
Re: Box mi nenájde žiadne programy
Napsal: 25 srp 2022, 18:28
od Warder
1, podla zoznamu naskenovanych stanic si na 19.2 a nie na 23.5
2, kedze mas urcite monoblok tak si len nastav diseq na tunery
1. 23,5
2. 19.2
3, ze nemas zac
Napsal: 25 srp 2022, 18:39
od kubo83
Prehodil som to a našlo mi 16 staníc.
Napsal: 25 srp 2022, 18:57
od Warder
Stale si na 19.2 takze si skontroluj svoje konvertory (LNB) a ich zapojenie, ake mas vlastne pouzite porty.
Skus si to nastavit takto a ulozit
Napsal: 25 srp 2022, 19:02
od kubo83
Už mi niečo našlo ale TA3 a Markiza sú šedé a keď tam prepnem vyhodí hlášku tuning... viz screen a takých programov je tam veľa. Tie biele idú.
Napsal: 25 srp 2022, 19:15
od Warder
Zas kecaaaas. Nic ti nenaslo, len si tam nahral nejaky settings - ratam ze nejaky stary od Ellana.
No nic, viem ja aj zmysluplnejsie zabijat svoj cas ako s tebou.
Napsal: 25 srp 2022, 19:22
od kubo83
Mal som tam nejaký setting ale toto mi spravilo po preladení najprv mi nenašlo nič a teraz mi asi premazalo tie programy čo nejdu.
Napsal: 26 srp 2022, 15:55
od puntik
Najidealnejšie je prefiltrovať družicu,lebo každý setting má iné xml.Daj vyhladavanie na slepo,blindscan,objavia sa ti aj stanice čo nesvietia,pretože najde všetky funkčné trnspondery aj so všetkým,čo k tomu patrí
Napsal: 26 srp 2022, 16:01
od kubo83
Dával som už aj všetko vyhladať ale na 23.5 mi vždy nájde len asi 20 programov zo skylinku zaujímavé je že na 19.2 mi nájde cez 300 programov aj keď mám parabolu natočenú na 23.5 a nemám motor
Napsal: 26 srp 2022, 17:28
od baranček
Podľa mňa máš špatne nastavenú parabolu na 23,5 E a zoberie Ti len najsilnejšie TP. Monoblok pre Astru 19,2 je v pohode keď naladí všetko.Skús sa zamerať len na nastavenie paraboly na Astru 23,5 E a uvidíš kde je chyba
Napsal: 26 srp 2022, 17:34
od kubo83
Na 23,5 mám hádam dobrý signál
Napsal: 26 srp 2022, 20:05
od EnoSat
Pokial by si nasiel OpenViX pre svoj Dreambox tak Hladac satelitov zobrazuje aj poziciu ak sa vysiela v NIT pide
Napsal: 26 srp 2022, 20:21
od kubo83
Všade mám od 85 do 97% ale na všetkých Markiza, Nova kanáloch mám nulu
Napsal: 26 srp 2022, 20:27
od EnoSat
najjednoduchsie si overis na CT24 a TV NOE ci si na spravnej druzici a spravnej polarizacii
Napsal: 26 srp 2022, 20:53
od kubo83
CT24 ide a to Noe tu nevidím to ani neviem čo je
