Problém s tunerem po aktualizaci Open ATV 6.4
Napsal: 10 dub 2021, 13:17
od Urna
Ahoj, potřebuji poradit. Dělal jsem asi po dvou týdnech online aktualizaci prošlo jak mělo po restartu však nejde tuner, lze ho konfigurovat, ale nelze nastavit v jednoduchém režimu družice je tam jen jedna volba Astra 23,5 nebo autoscan (ten nic nenajde) Něco se v boxu asi přepsalo, zkoušel jsem poslední release z internetu přeflashovat např: openatv-6.4-vuuno4kse-20210410 vše nastavím do restartu hraje, po restartu stejná situace, to samé i u open VTI, to samé i v backupu natáhnu ho, do restartu boxu hraje. Pak stejná situace, v tuneru chybí satelity, nejdou naladit ani ručně. V seznamech jen Astra 23.5, ale ta nehraje. Seznam kanálu prázdny. Nevím čeho se chytnout. I po čistém flaschi různých img. pouze do restartu boxu. :118:
Re: Problém s tunerem po aktualizaci Open ATV 6.4
Napsal: 10 dub 2021, 13:52
od EnoSat
neuklada do flash , asi vadna pamet
Napsal: 10 dub 2021, 16:06
od Urna
Spiš mě napadlo jestli není v nějaké paměti natahaný ten aktualizační soubor a po restartu se to prostě zaktualizuje.
Napsal: 10 dub 2021, 16:11
od Urna
Ostatní nastavení zůstane jen se podělá ten tuner, takže setting je ale zašedlý, protože nejde příjem. No nic musím jed ze zálohy bez restartu, než na to přijdu.
