				Gigablue TRiO
				Napsal: 19 zář 2020, 15:58
				od laska
				Zdravím! Prosím o radu! Mám v Gigablue Trio nahranou OpenAtv 6.4.S nainstalovanými pluginy mi nejde HBBTV. Zmáčknu červený čudlík, přístroj se zmrazí a nic s ním nejde dělat, musí se restartovat. Četl jsem, že by to mohl dělat nějaký plugin. Nevíte někdo ,který by to mohl být nebo co by to mohlo dělat? Díky za info.Láska
				Re: Gigablue TRiO
				Napsal: 19 zář 2020, 17:57
				od baranček
				ide v pohode,máš nainštalovaný tento plugin?
				Re: Gigablue TRiO
				Napsal: 19 zář 2020, 19:36
				od laska
				Ahoj!
Mám tam hbbtv- webkit (2.0-r0-34+2ad8616-r0).Kde případně stáhnu ten, co tam máš ty?
Díky!L
				Re: Gigablue TRiO
				Napsal: 19 zář 2020, 21:15
				od efendy55
				inštaluj to online v pluginoch  s extensions a nezabudni na reštart
				Re: Gigablue TRiO
				Napsal: 19 zář 2020, 21:18
				od laska
				instalovaný ho mám. Udělal jsem i to, že jsem ho vymazal a znovu nainstaloval, ale bohužel nic
				Re: Gigablue TRiO
				Napsal: 20 zář 2020, 08:31
				od baranček
				je to možné,že v Tvojej verzii image open ATV tento plugin nefunguje.Moja verzia je zo 14.6.2020,ale dnes som skúsil najnovšiu verziu image open ATV z 19.9.2020 a tu je HBBTV tiež funkčná.
				Re: Gigablue TRiO
				Napsal: 20 zář 2020, 10:29
				od efendy55
				a na akej družici  HBBTV  to skúšaš ?
 lebo s našich to ide asi len na 23,5.
				Re: Gigablue TRiO
				Napsal: 07 pro 2021, 09:54
				od lubinoz
				laska píše: ↑19 zář 2020, 21:18
Ahoj,rozchodil si hbbtv?
Kde bol problém?
Nefunguje mi na markíze,nove -piše mi hlašku že mi chyba plugin (Missing Plug-in)
Na ostatných programov naskočí archiv,ale keď dam prehrať tak sa stale načitava a je tam hlaška Missing Plug-in
Všetko mi fungovalo, až to tej doby keď som pozeral hbbtv -sekundový výpadok elektriny , prijmač sa restartol a od vtedy mi to nefunguje.
Aj som plugin Hbbtv vymazal,znova stiahol, nainštaloval, restartol, a nič.
Pripadá mi to že mi tam chyba nejaký prehravač.
				Re: Gigablue TRiO
				Napsal: 27 led 2024, 17:31
				od pepan666
				Dobrý den.
Úplně ten samý problém. Octagon 4008 Open ATV 6,4
Nefunguje mě na Primě,Nove -piše mi hlášku že mi chyba plugin (Missing Plug-in)
Na ČT naskočí archiv,ale když dam přehrát nebo spustit i vysílání tak sa stale načítá a je tam hláška Missing Plug-in
Můžete poradit? Děkuji
				Re: Gigablue TRiO
				Napsal: 27 led 2024, 22:15
				od 9000peter
				Octagon 4008 Open ATV 7.4
