Príjem signálu
Napsal: 24 črc 2020, 17:07
od kubo83
zdravím mám taký malý problém so signálom parabolu mám natočenú na 23,5 signál na Markize (Skylink) 95% problém je v tom že keď príde búrka hneď mám po signály zvažujem skúsiť otočiť parabolu na 0,8W (Free sat, UPC) no pred tým ako sa začnem trápiť chcem sa najprv opýtať či to môže pomôcť alebo sa s tým budem trápiť zbytočne?
Vďaka.
Re: Príjem signálu
Napsal: 24 črc 2020, 18:28
od grun
pokud slabě prší a nevypadne tak OK , při bouřce většinou signál vypadává , na 0,8°W to zřejmě bude stejné
Re: Príjem signálu
Napsal: 26 črc 2020, 19:24
od julius52
Skus lepe seštelovat parabolu a určitě pomůže větší parabola
Re: Príjem signálu
Napsal: 27 črc 2020, 17:35
od marsim21
Pokud máš dostatečně velkou parabolu (min.80 cm lépe 85 a víc) a správně seřízenou, tak je jedno zda jí máš na 23,5E , nebo 1W. Při silné bouřce ti to na chvíli, než se přežene ten nejnasycenější mrak vypadne jak na Astře tak i na Thoru/Intelsatu.
Dle toho jak píšeš kartu asi neřešíš jedeš na share, pokud si tedy nemyslíš, že přetočíš parabolu na Freesat a budeš jej sledovat s kartou Skylink .
