Prosím o pomoc s nastavením přijímačů VU+ Ultimo 4K a VU+ Zero 4K. Oba přijímače mám připojené do místní sítě. V obou přijímačích je použito image VTi. VU+ Ultimo 4K by měl fungovat jako server a Zero jako klient (k němu není veden koax kabel, pouze síťový). Snažil jsem se najít něco v nastevení obou přímačů, ale Zero nevidí žádný server pro SAT IP. Je potřeba instalovat nějaké pluginy? Pokud ne, co je v přijímačích potřeba nastavit a jak? Mod děkuji za jakoukoliv pomoc.
Re: IP SAT nastavení
Napsal: 26 led 2020, 15:03
od zilizila
Tu je príklad nastavenia:
Napsal: 26 led 2020, 15:23
od vitamin
inštaluj si plugin remote chanel kontrol daš ip adresu a stiahneš kanaly zprimača čoje server a možeš použivat stream do druheho primača.
Napsal: 26 led 2020, 19:02
od bestnote
mrkni na ................... ,klikni na magazin -digitani škola ,stranka 3 ,má to název vu+remote channel stream converter.Je to tam dobře popsán postup i video návod. mám vu ultimo4k a streamuji do zera ,solo v2 a dm 520 ,vše funguje bez problemu
bestnote
Prosím osvěžte si pravidla fóra ohledně vkládání odkazů na konkurenční weby. marsim21
