Aky SAT prijimac
Napsal: 15 led 2020, 11:57
od novice
Ahojte, chcel by som sa opytat, ako laik: kazdy linuxovy prijimac sa da pouzit na prijem c*rdsh*ringu ? a tie prijimace
co maju vlastny OS musia mat k dispozicii nejaky tomu prisposobeny firmware od vyrobcu, tak ? Ktory z nasledovnych prijimacov by ste mi odporucili ? staci mi to len na prijem, nepotrebujem to na nejake multimedialne vyhratie sa, no aby to v pohode zvladlo aj HD (ak by nejake z nich nezvladlo c*rdsh*ring, upozornite ma prosim, aby som nekupoval, pripadne ak viete nejaky iny zaujimavy prijimac v dobrej cenovej relacii mohli by ste poradit. A este by som sa chcel opytat na H.265, predpokladam, ze to je nejaka nova norma vysielania, je to dolezite aby to mal prijimac ? pretoze ten druhy v poradi to neobsahuje, tak neviem ci je vhodny. Dakujem za odpovede.
amiko-mini-hd265_36992.html (36 €, vlastny OS, H.265)
showbox-5000-hd-vitamin-256mb-enigma-2-pro_32180.html (44 €, Enigma 2, H.265 nie)
axas-e4hd-combo_38415.html (75 €, Enigma 2, H.265)
Upravil marsim21
Prosím vyvarujte se odkazů na různé eshopy. Je to uvedeno i v pravidlech fóra.Děkuji
Re: Aky SAT prijimac
Napsal: 15 led 2020, 19:54
od efendy55
určite ak tak axas.... bol trošku lenivý ,ale ide to .
je to len jednojadro a je to poznať ,ale je tam Mips a E2 ....
Napsal: 16 led 2020, 09:32
od novice
dakujem. a co povies na ten vitamin, keby sa uskromnim nestacil by mi ? ci su tam dake uskalia ?
Napsal: 16 led 2020, 10:31
od ju+
Odpoviem trochu zoširoka. Kedysi som aj ja stál pred týmto problémom a bol som vďačný za každú radu. Ale aj tak si budeš musieť trocha poštudovať a urobiť si prehľad trhu.
1. Karta operátora - to zn. akú kartu máš k dispozícii, resp. akého poskytovateľa SAT vysielania chceš využívať. Napr. ak by to mal byť Skylink, potom už asi inú kartu ako Standard HD M7 nedostaneš. Takže ti postačuje jednoduchý Skylink ready prijímač, pričom aj obrazovo môže byť takýto prijímač lepší, ako lacný linuxový prijímač - závisí to však na technike prijímača a tvojho TV. Prejdi fóra, recenzie, a pod.. Kvalita obrazu je dosť subjektívna záležitosť.
2. Môžeš uvažovať tak, že kúpim si linuxový prijímač, aby som mal otvorenú cestu do budúcna, a mohol si zvoliť iného SAT operátora. Do linuxového prijímača však musíš dokúpiť CI modul, ktorého cena je rovnaká, alebo len o málo nižšia ako cena jednoduchého Skylink ready (alebo iného operátora) prijímača. Aj keby si v budúcnosti, pri prechode na iného operátora, dokupoval len CI moduly, aj tak je to asi ekonomicky nevýhodné (neviem však, aké karty sú k dispozícii od iných operátorov a s akými možnosťami, takže toto si musíš naštudovať).
3. Cena - platí: toľko muziky dostaneš, koľko zaplatíš. U linuxových prijímačov by som pod 100 - 130 Eur nešiel. Súvisí to s technikou vnútri prijímačov.
4. Technika - napr. ak sa pozrieš na ten najdrahší z tvojho výberu - AXAS E4HD COMBO - má MIPS procesor taktovaný na 750MHZ, s RAM 512MB na ktorom beží operačný systém Enigma, a naviac je to kombo prijímač. Toto už z princípu nemôže fungovať dostatočne, a o kvalite obrazu by som mal tiež pochybnosti. Môj starý Openbox (z pred X-rokov), beží na 650MHz, s RAM 512MB, avšak má RISC procesor a natívny Linux, takže obraz je na 42" uhlopriečke vo Full HD kvalitný (pre TV vysielanie), a rýchlosť reakcií na diaľkový ovládač je tiež prijateľná.
Pozri sa na prijímače nad 100 - 130Eur a uvidíš, aké procesory a frekvencie používajú. Je to daň za to, aby prijímač s MIPS procesorom vyrobil kvalitný obraz, bol dostatočne rýchly a zvládal všetky multimediálne funkcie, ktoré doňho napchajú (a ktoré aj tak pravdepodobne nebudeš používať). Je to rovnaké ako pri klasických počítačoch a nových operačných systémoch.
5. HD, full HD, ultra HD (4K) - televízne vysielanie len nedávno prešlo na HD a neverím, že by v blízkej budúcnosti prišla zmena na full HD alebo na 4K. Je to o úplne inom objeme prenášaných dát vzduchom, budú potrebné iné štandardy a môže sa stať, že to, čo dnes kúpiš nebude vyhovovať týmto štandardom. Bežné prijímače dnes vyhovujú štandardu full HD, avšak ak plánuješ využívať Netflix, alebo využiť prijímač ako rozhranie pre hernú konzolu, a pod. môžeš uvažovať aj o 4K. Je to len o cene, a o tom čo od prijímača očakávaš.
6. Mpeg4/H.264 (SAT) a HEVC/H.265 (DVB-T2 pozemné vysielanie) sú štandardy , v ktorých v súčasnosti vysielajú všetci operátori. Takže ak chceš kombo prijímač, mal by spĺňať obidva štandardy. V "normálnom" eshope predávajú len takéto prijímače.
Takže asi tak. Snáď ti to trocha pomôže.
Napsal: 16 led 2020, 11:45
od Warder
@novice: Ty si kup napr. nejaky Cryptobox aj s CI a na nejake plki o pristroji s E2 za 50-75€ hned zabudni.
Napsal: 16 led 2020, 16:15
od novice
@ju+, Warder: dakujem obom za info. takze na tom H.265 az tak nemusim bazirovat, kedze je to terestrialny prijem a ja budem chciet satelitny. ono v jednej izbe, kde mam maly TV, tam zrejme mi bude stacit aj nieco slabsie, v druhej mam 55 plazmu, tam asi by som mal siahnut po nejakom lepsom prijimaci. idem obzriet ake su Cryptoboxy v ponuke a prihodim si ich do zvazovacieho procesu :)
Napsal: 16 led 2020, 19:09
od grun
H.265 je jak pro příjem SAT i T2 u SAT se většinou používá pro 4K
Napsal: 17 led 2020, 06:25
od baranček
novice píše:@ju+, Warder: dakujem obom za info. takze na tom H.265 az tak nemusim bazirovat, kedze je to terestrialny prijem a ja budem chciet satelitny. ono v jednej izbe, kde mam maly TV, tam zrejme mi bude stacit aj nieco slabsie, v druhej mam 55 plazmu, tam asi by som mal siahnut po nejakom lepsom prijimaci. idem obzriet ake su Cryptoboxy v ponuke a prihodim si ich do zvazovacieho procesu :)
Obrazovo sú v súčastnosti najlepšie VU A DM,ale to by si musel viac investovať
Napsal: 17 led 2020, 09:14
od ju+
Musím sa opraviť, lebo o tých štandardoch kompresie som napísal nesprávne. Obidva platia pre SAT aj pozemné vysielanie. Je toho na internete dosť, takže treba si prečítať.
Dnešné prijímače väčšinou H.265 podporujú. Z hľadiska budúcnosti, určite by som dnes už kúpil prijímač s podporou tohto štandardu.
Ale zisti si, čo môžeš robiť so svojou kartou. Aby si nebol sklamaný, že si kúpil drahý prijímač a nemôžeš s ním nič robiť (žiadne zdieľanie karty).
Napsal: 17 led 2020, 11:21
od novice
pozrel som cryptoboxy a zaujal ma AB Cryptobox 700HD Mini, tak rozmyslam nad nim :) ma este aj lepsi procesor ako som uvadzal tie predtym linuxove prijimace, ma aj H.265, a je cenovo dostupny
