Stránka 1 z 2
Pomoooc nastaveni Vu+zero 4K
Napsal: 22 lis 2019, 11:57
od Shrek75
Zdravím všechny, nedaří se mi nastaveni příjmače. Aktuálně je v přijmači VTI 14.0.5 a OScam 1.20 rev:11377 a Cccam 2.3.2. Snažím se už 3dny pro nastavení cardsharing ale vůbec to nejde:-( kdyby někdo prosím poradil. Děkuji
Re: Pomoooc nastaveni Vu+zero 4K
Napsal: 22 lis 2019, 12:57
od Warder
Popis ci sa chces len pripojit na nejaky server alebo mas svoju kartu ktoru chces zozdielat na dalsie boxy.
Hod sem configy oscamu, pozrieme sa nato a mozno poradime.
Napsal: 23 lis 2019, 20:30
od Shrek75
Moooc děkuji za pomoc moderatorovi Warder
Problém vyřešen
Napsal: 19 bře 2020, 13:22
od Imro7
Mozem vediet ako ste to spravili mam podobny problem sharing na OpenPli ide pohode cez opewebif sa dostat do oscamu vo vti sa dostatemnlen cez ip ale neviem kde zohnať tie súbory co sa davaju do etc/tuxbox/config na kolko som použil co boli v openpli ale tie mi vo vti nefungovali
Napsal: 19 bře 2020, 21:59
od Warder
Config subory z OpenPLI ti musia ist aj vo VTi. Ak si myslis ze kecam tak si nahod do PC Teamviewer, do sukromnej spravy mi posli ID, Heslo a termin kedy ta mozem nadialku presvedcit ze ti to pojde.
Napsal: 10 srp 2020, 18:58
od peterhecel
Zdravim mam podobny problem ako pouzivatel Shrek75 v prvom prispevku, chcem sa pripojit na vzdialeny server koli CS, akurat bezim na openATV6.4. Chcem rozbehat cs ako uzivatel, nechcem nic zielat dalej, v ftp mam v tuxboxe uz od kupy boxu 6 OScam profilov. V zasade mi jedno ci sa pripojim cez cccam alebo newcamd, ja len neviem kde a co mam zadat, a ci to robit cez openwebif alebo priamo cez ftp nahadzat. Vedel by mi niekto pomoct? Dakujem
Napsal: 10 srp 2020, 20:00
od Warder
Poradime, pomozeme. Takze aj ty ked chces pomoc hod si do PC TeamViewer, do sukromnej spravy mi posli z neho ID / heslo a +- nejaky cas kedy a miesto vylihovania sa nato pozrieme.
Napsal: 11 srp 2020, 19:03
od peterhecel
Chcem sa podakovat aj takto verejne
@Warder za pomoc, viac takych ludi ako je on !
Napsal: 12 říj 2020, 13:30
od manthanks
Ahoj, mám podobný problém s VU+zero 4K. Před 7 lety jsem nakonfiguroval IP APbox 55 hd s E2 a jede do teď. Delší dobu si ovšem táta stěžuje, že mu nejede Prima Krimi, apod. Protože stávající přijímač už je na pokraji svých sil, tak jsem se rozhodl koupit VU + Zero. Ale vlak mně nějak za ty roky ujel.
Teď se do toho ne a ne dostat. Na koho sem můžu prosím obrátit? Díky
Napsal: 12 říj 2020, 13:36
od Warder
Takze aj pre teba plati, ze daj si do PC TeamViewer, do sukromnej spravy mi posli ID + Heslo a mozme sa nato spolu pozriet.
Napsal: 07 čer 2022, 22:44
od Tomikam
Pozdravujem, som tu síce nový, ale za týmto istým účelom
... Trápim sa s tým už týždeň a dáko sa mi nedarí pochopiť oscam v Enigme 7.3 ( VU0+4k) ak by bol niekto ochotný pomôcť aj cez team view , tak budem moc krát vdačný
Napsal: 08 čer 2022, 14:50
od baranček
Dal som si to do googlu,zrejme sa jedná o image Openspa 7.3.Čo také tam v oscame nemôžeš pochopiť stačí ak do oscamu dáš správny config a frčíš.Napíš o akú kartu sa jedná a čo chceš všetko pozerať určite Ti pomôžeme
Napsal: 09 čer 2022, 17:20
od Tomikam
Pozdravujem, potrápil som sa ešte deň, a problém bol asi vo verzii oscamu
- každopádne po zmene verzie už zrazu ide
Ďakujem
Napsal: 02 kvě 2023, 13:29
od edmondik
Jaká je ideální verze OSCamu a kde ji stáhnout? Jak nastavit [reader] pro CI modul a Skylink kartu. Můžete vložit ukázkový zápis?
Napsal: 24 dub 2024, 16:50
od cardak
Mohol by som poprosit radu ako je najlepsie nastavit oscam pre vu zero 4k s vti 15?
