Problémy s nahráváním
Napsal: 03 lis 2019, 14:35
od zdenrs
Ahoj , v X Trendu 8000 používám ATV 6.1 nebo ATV 6.2 , po ukončení přehrávání z hardu se rozbliká ikona dole "REC" a polovina programu nejde spustit.Musím ATV flešnout ze zálohy a zbytek programů naskočí.S Openpli jsem takové problémy neměl.Co značí ikona "REC" ?Díky Z.
Re: Problémy s nahráváním
Napsal: 03 lis 2019, 16:01
od Warder
Skus novsi OpenATV 6.3
http://images.mynonpublic.com/openatv/c ... pen=et8000 alebo posledny 6.4
http://images.mynonpublic.com/openatv/6 ... pen=et8000
Ikona REC znaci naharavanie (RECORDING)
A ked to tak nieje tak som sa mylil. Ved mylit sa je ludske povedal jezko a zliezol z kefy.
Napsal: 03 lis 2019, 17:02
od EnoSat
alebo aj spustenie Streamovania
Napsal: 03 lis 2019, 17:33
od Warder
Vidiiis, nic nieje nemozneee. Najprv si to pozrie a potom este pre istotu aj zostreamuje.
Napsal: 04 lis 2019, 06:54
od zdenrs
Zkoušel jsem ATV 6.0 ,6.1 a 6.2.Zkusím ještě 6.3 a 6.4.Chtěl bych zkusit dát Openpli , ale žádnou flešku ,co mám doma , tak X-trend nenajde.Jinak díky!
Napsal: 04 lis 2019, 08:37
od Warder
Naposledy ked som tu mal starucky ET9200 tak tiez bol nejaky fajnovy, ako kozka na.....
Skus nejaku poriadne staru flesku s malou kapacitou formatnutu na FAT32. A ked tvrdosijne odmieta vsetky kluce co mas tak skus pouzit ONLINE FLASH. Starsi navod ako nato si najdes na
https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/r ... a-enigmy-2 . Novsi si najdes na
https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/r ... od-05-2019
Napsal: 04 lis 2019, 10:27
od zdenrs
Online jsem zkoušel atv6.3 , to nefunguje.Tak jsem připojil nové UNO duo , ale nejde mně ani ČT 24.Píše to "SID není dostupný v PAT.Nevím co ty zkratky znamenají!!!????
Napsal: 04 lis 2019, 12:32
od baranček
PAT (Program Association Table) nesie informacie o vysielaných programoch - teda číslach PID týchto programov.V praxi to znamená,že nemáš správne nastavené tunery,alebo setting, krajne by si nemusel byť na správnej družici
Napsal: 07 lis 2019, 06:58
od zdenrs
Vyřešeno ,vyhodil jsem x-trend ,koupil jsem Uno!!
