AB Cryptobox 800 UHD
Napsal: 29 říj 2019, 09:48
od Warder
AB-COM predstavuje svoj novy UHD prijmac
Nový procesor 1 GHz s čipovou sadou ALIM 2661
16 MB pamäte Flash
256 Mbyte DDRIII pamäť
1x DVB-S2X tuner
1x čítačka kariet
1x port HDMI
1x RS232
2x USB 2.0 (1x predný, 1x zadný panel)
1x LAN RJ 45
1x optický digitálny zvukový výstup S / PDIF
7 segmentový displej
7-dňový elektronický sprievodca
Cely popis si najdete na https://cryptobox.sk/novy-4k-model-cryptobox-800uhd/
Rozbalenie z krabice si mozete pozriet na https://www.youtube.com/watch?v=8o9JmPejTO0
Re: AB Cryptobox 800 UHD
Napsal: 05 lis 2019, 21:48
od Warder
Predstavenie v slovencine si mozete pozriet na https://www.youtube.com/watch?v=ioKhfod5224 .
Napsal: 20 lis 2019, 12:05
od Warder
AB Cryptobox 800 UHD FW 1.09.21106_patch
Prvy firmware - patch verzia pre Cryptobox 800UHD s funkciou All Scan. Po voľbe jazyka a vložení podporovanej karty prijímač všetko ostatné nastaví sám.
Pozn.: Aplikácia DLNA DMP funguje iba ak je pripojený USB klúč.
Napsal: 05 říj 2020, 17:21
od Warder
AB Cryptobox 800 UHD FW V1.15.22201_MCAS
Vylepšenia:
- Zrýchlené prepínanie kanálov
Napsal: 04 lis 2020, 19:33
od Warder
AB Cryptobox 800 UHD FW V1.15.22252_patch
Vylepšenia:
- aplikácia DLNA DMP funguje bez pripojenia USB k STB
- po zastavení prehrávania kódovaného záznamu sa živý obraz znova dekóduje
- rýchlejšie prepínanie kanálov
Youtube funguje dobre po zadaní súboru youtube_api.cfg.
Napsal: 24 lis 2020, 16:51
od rezek
Zdravím,mám dotaz.Půjde kanál v UHD v televizi, která není UHD?Mám 752,chci jít do 800.Moc díky za vysvětlení.
Napsal: 24 lis 2020, 17:06
od Warder
Ano, v boxe si nastavis rozlisenie ktore zvlada tvoja TV a on ti to prevzorkuje.
Napsal: 25 lis 2020, 10:54
od rezek
Super,moc díky.Mám Panasonic 42",kanály v HD stále perfektní,proto ten dotaz.Přeji pěkný den.
Napsal: 03 pro 2020, 21:10
od rezek
Zdravím,mám ještě dotaz.jestli můžu.Umí AB Cryptobox 800 UHD naladit programy BBC z 27.5°W aby byli v kolonce sat. kanály? Cryp.752 mě BBC naladí jen do rádií.Zkoušel jsem všechny dostupný firmware.Děkuji za odpověď.
Napsal: 05 led 2021, 17:31
od DonDee
Hello
i just bought the Cryptobox 800UHD and have tried to upload the patch but my italian card Tivu Sat is still not working...channels still crypted...do i need to activate the patch ? if yes how to do it please? (some decoder use menu+9999 to activate patch)..
Thx
D
Napsal: 16 led 2021, 12:16
od rezek
Zdravím,zkuste -tlačítko F1 držet a následně třikrát 000.Vyskočí bublina "zapnuto"-"vypnuto"OK?
Napsal: 28 kvě 2021, 19:43
od Morpr
Zdravím,mám ten box rok a teď spadl systém,nenabootuje.Dá se to nějak opravit doma,nebo reklamace?Díky za odpověď.
