Stránka 1 z 2
Nahravani
Napsal: 17 dub 2018, 13:12
od Banok
Zdravim
Mam jeden problem . Prijmac Gigablue hd ultra ue : 2 paraboly . 1 parabola twin lnb 23,5 , 2 parabola single lnb 28,2... Prijmac 2 sat. tunery... 2 kabely s 1 paraboly vedou , jeden primo do tuneru , druhy do diseqc. 1 kabel s 2 paraboly vede do diseqc a diseqc do 2 tuneru. Nahrava to jenom jeden program a jak prepnu tak je tma, je to spatne nakonfigurovane? skylink m7 karta + cam neotion irdeto . a jede v doscam 0.25. Diky za kazdou radu
Re: Nahravani
Napsal: 17 dub 2018, 13:52
od zilizila
Pre cam neotion irdeto doscam nie je potrebný, doscam je pre karty v internej čítačke, avšak v nej Ti M7 karta nepôjde.
V menu prijímača nájdi nastavenia pre CI modul, a nastav viacnásobné dekódovanie, ak Ti ho modul umožní.
Správnosť zapojenia tunerov a ich nastavenie si ľahko skontroluješ ak si prepneš na nekódované stanice. Ak by Ti ani tie nešli korektne, skontroluj nastavenie tunerov. Poprípade sem pošli screenshoty, ako to máš nastavené.
Re: Nahravani
Napsal: 17 dub 2018, 14:07
od Banok
ok , diky moc zatim du na to
Re: Nahravani
Napsal: 17 dub 2018, 14:51
od Banok
Tak porad nic ,poslal sem nejake screenshoty::
Re: Nahravani
Napsal: 17 dub 2018, 15:49
od zilizila
Ak je Diseqc zapojený takto:
port A - 23,5E
port B - 28,2E
23,5E - zapojený do tunera A
výstup Diseqc - zapojený do tunera B
Navrhujem:
Nastavenie tunera A:
Konfiguračný režim - jednoduchý
Režim - Jeden
Satelit - 23,5E
Poslať Diseqc - nie
Nastavenie tunera B:
Režim - Diseqc A/B
port A - 23,5E
port B - 28,2E
Nastaviť napätie a 22kHz - áno
Poslať Diseqc len pri zmene satelitu - nie
Re: Nahravani
Napsal: 17 dub 2018, 19:05
od Banok
ok vyzkousim dik
ozvu se zpet
Re: Nahravani
Napsal: 27 dub 2018, 13:14
od Banok
Porad to nefachci, kdyz nahravam z 23,5 a prepnu na jiny ukaze se tuner B ale cerno ,ale kdyz prepnu na 28,5 tak ty jdou vsechny ,,,uz sem z toho jelen pomoc!!!
Re: Nahravani
Napsal: 27 dub 2018, 22:29
od efendy55
tak skús nahraťdva free programy so skylinku a hned zistíš či máš problém v Cam-e alebo v disecu .... :D
Re: Nahravani
Napsal: 28 dub 2018, 09:14
od Banok
CT 24 a Ocko to nahralo naraz bez problemu , CT 1 nahravam a CT 2 cumim, CT 1 a CT 2 nahravam naraz , je tam doscam 025 , 1 tuner nastaveny jednoduchy , 2 tuner diseqc na A 23,5 B 28,2 tak co s tym muze byt?? Dik
Re: Nahravani
Napsal: 28 dub 2018, 09:41
od efendy55
doscam nepoužívam ..... frčím v oscame a tam to ide na oboch Gigablue čo vlastním .... :106: ale tvoj typ boxu nemám .... pokial máš správne nestavené tunery tak to musí fungovať ..... :38: na čo ti je potom ten CAM modul na čom vlastne frčíš na doscame alebo CAM-e ???
Re: Nahravani
Napsal: 28 dub 2018, 10:29
od Banok
To tam bylo dane od ellamo tam sem to kupil , GB HD ULTRA UE, To mam ten doscam dat pryc a v z pluginu tam dat nejak oscam?
Re: Nahravani
Napsal: 28 dub 2018, 10:33
od efendy55
to ja neviem ... to je tvoja vec . ja preferujem oscam . :D ak vieš si poradiť s oscamom tak to môžeš skúsiť , ale či to odstráni tvoj problém to veru netuším ... ten CAM tam máš potom načo ked frčíš v doscame ?
Re: Nahravani
Napsal: 28 dub 2018, 10:41
od Banok
Nasel sem v pluginu 3 oscam,,,,1 : oscam-atv (1.2_11353) 2 : oscam-atv-ymod (18.64) 3 : oscam-depponmod (9450) . Dik
Re: Nahravani
Napsal: 28 dub 2018, 10:44
od Banok
Zkusit to muzu je to tezke tam dostat?
Re: Nahravani
Napsal: 28 dub 2018, 10:49
od efendy55
nie,.... ak vieš ako na to ... :D nainštalovať ,zapnúť v menu cez d.o. a upraviť oscam cez web podla tvojej potreby a pôjde to . ak nepotrebuješ ymod oscam tak tam nainštaluj obyčajný oscam_atv 11353 ... :106:
