Stránka 1 z 2
F4 Turbo combo problem
Napsal: 03 led 2018, 22:22
od zbynekh
Zdravím ,mám F4Turbo combo a v něm Thomikovu zálohu ATV 6.1 (turbo) z 23.10. s vlastním settingem : Skylink CZ +DVB-T (Praděd), kartu mám v CAM Technisat TechniCrypt IRDETO CI+ , upravil jsem si skin (OpenPLI), HbbTv funguje jak má , ale mám menší problém a to ten, že se mi v nepravidelných intervalech zobrazuje infobar, při přepnutí na regionální mutaci ČT 1HD SM ( ze Skylinku) přijímač zamrzne (tmavá obrazovka) , pomůže přepnout na jiný program a zpět a opět vše funguje, dnes se přijímač nahodile sám restartoval...nevím v čem by mohla být chyba, v záloze od Thomika ? , v tom, že mám kartu v CAMu ? a v image běží oscam ? nebo je chyba v HW (reklamace ?) děkuji za rady , hozby
Re: F4 Turbo combo problem
Napsal: 04 led 2018, 08:18
od efendy55
ťažko povedať , v prvom rade by som vybral CAM modul a skúšal bez neho že ako to pôjde . alebo skúsiť iné image lebo CAM nešlape spolahlivo v každom image . problém môže byť v image ,boxe alebo aj v CAM-e že mu proste ten tvoj typ nesedí .
Napsal: 04 led 2018, 10:33
od zbynekh
CAM jsem měl v předchozím přijímači (Technisat Isio S3),nebyly s ním žádné problémy, když jsem dal do F4 turbo combo kartu pouze do čtečky s nainstalovanou Thomikovou zálohou (openATV) přijímač běžel ale občas se seknul ,takže předpokládám , že CAMem to nebude (vylučovací metoda...) spíš bych se přikláněl k nějakému problému s image nebo popř. s HW , otázka je , jestli vyzkoušet nainstalovat "čistou" ATV image (bez oscam,setting...) , nebo jinou image (Pli,HDF...), ale chci HbbTv takže Pli by byla poslední možnost ..., popř.je ještě možnost vyzkoušet zálohu image od někoho kdo jí má plně funkční a byl by jí ochoten mi jí poskytnout na testování, jinak mě nic jiného nenapadá , děkuji za reakce hozby
Napsal: 04 led 2018, 11:01
od efendy55
skús teda napr. hdfreaks-6.2 alebo openNFR .
Napsal: 04 led 2018, 16:50
od zbynekh
takže jsem nahodil OpenNFR ,zatím to vypadá dobře , uvidíme po delším testování...
Napsal: 04 led 2018, 16:56
od efendy55
gratulujem ...
tak vidíš že to ide ináč openatv nie je veru žiadna sláva čo sa týka podpori CAM-modulov .... na to image bacha .... ináč ide super . o tom potom ...
treba sledovať aj ich forum občas .....
Napsal: 04 led 2018, 17:01
od zbynekh
opravdu podpora CAMu v image OpenATV není nic moc , modul měl problém s inicializací , u NFR bez problémů naběhl, ještě to samozřejmě musím doladit k obrazu svému (skin) a hlavně rozchodit HbbTv...
Napsal: 04 led 2018, 17:06
od efendy55
asi pred 2-rokmy alebo tak nejak vraj openatv skončil s podporov pre tieto moduly ,ale pre nejaké boxy ešte vraj idú ,ale nie je to žiadna sláva ...
ako píšem ....treba čítať občas aj na ich fore ....
Napsal: 04 led 2018, 18:24
od Thomik1
Ten image ATv má i další vadu , po přemístování programů přes dálkáč třeba do oblíbených se formule v pravidelných intervalech zasekává. Pomůže komplet vypnutí zapnutí ... Jinak co se týká infobaru to je zapnuté v menu , že ukáže při změně v epg infobar.
Napsal: 07 led 2018, 19:30
od zbynekh
Takže potvrzuji že po nainstalování image OpenNFR 6.0 přijímač jede bez problémů, žádné nahodilé restarty nebo nahodilé vyskakování infobaru jako u OpenATV , spolupráce s CI+modulem Technisat TechniCrypt IRDETO CI+ taktéž bez problémů , kromě počáteční inicializace ,kdy je potřeba po úplném restartu přijímače v menu CI ručně inicializovat modul, ten naběhne téměř ihned,skin jsem si nastavil podle sebe a nyní jen přemýšlím ,jaké pluginy nainstalovat...
Napsal: 11 led 2018, 22:19
od zbynekh
Takže další poznatek: přijímač s image OpnenNFR šlape jak má, HbbTv se mi také podařilo rozchodit, ale našel se další problém a to ten, že při přepnutí na večerní (18:00h) regionální vysílání ČT 1 HD SM z ČT 1 HD (Skylink) přijímači zamrzne obraz , pomůže přepnout na jiný kanál a zpět a vše funguje, to stejné při ukončení regionálního vysílání a přepnutí zpět na ČT 1 HD , kdy zůstane černá obrazovka, zatím jsem to vyřešil tak , že jsem ČT 1 HD SM vyřadil a místo něj dal celoplošnou ČT 1 HD , kde nic takového nepozoruji , regiony tedy zatím sleduji po přepnutí na DVB-T (Praděd) ale je to takové polovičaté řešení...nějaké nápady? díky...
Napsal: 13 led 2018, 10:52
od efendy55
práve to skúšam na jednom TURBE-F4 a F3 a nič také napozorujem .... v oboch je image oepenatv-6.1...
skús preladiť ten TP a samozrejme daj pred scenovaním zmazať ...
Napsal: 13 led 2018, 14:22
od zbynekh
Ahoj díky za reakci , já mám image Open NFR 6.0 a kartu Skylink ICE v modulu Technisat TechniCrypt IRDETO CI+ , nemůže být problém právě v tomto ? Na jiných programech se mi nic takového nestává , že by přijímač zamrzl, je to opravdu jen při večerním přepnutí na regiony , kdy se na ČT 1 HD SM který mám naladěn mění celoplošné vysílání na regionální SM a zpět
Napsal: 13 led 2018, 14:36
od efendy55
prečo vlastne používaš modul ked máš ice kartu ??? ved tá ide aj v oscame bez problémov.
Napsal: 13 led 2018, 15:59
od zbynekh
modul používám proto,že třeba nově na Skylinku pro nově spuštěnou Seznam.tv nepřipojili CAID 0D96 , takže bez modulu nic...a také hlavně do budoucna kde není garantovaná funčnost uni čteček...
