Zaloha F1 openATV 6.1
Napsal: 28 pro 2017, 16:38
od korytnacka
Komplet zaloha -Archivy
-Picony
-Setting Astra 23,5E
-CCcam
-skin-Army MoodBlu
https://uloz.to/!B89wd7CXBTRg/formuler1-7z
Re: Zaloha F1 openATV 6.1
Napsal: 06 dub 2018, 10:16
od chladič
Zdravím, jsem jen uživatel F1 twin tuner, asi dva roky a přístroj mě konfigurovali v prodejně na skylink s open ATV 5.1. Nyní mě přestala zničeho nic fungovat uni čtečka (CI slot s modilem funguje pro 1 sledovaný program bez problému), která byla nakonfigurovaná na sdílení, takže jsem mohl sledovat něco jiného a nahrávat něco jiného. Rozhodl jsem se, že upgraduji systém vaší zálohou, obsahuje tato záloha plug-in pro čtečku, aby mě to fungovalo stejně? Nic jiného než Skylink v basic verzi nepotřebuji sledovat. Nahrál jem totiž tuto zálohu a nefunguje to stejně... Dělám něco špatně nebo je vadný přístroj? Děkuji za radu, Jirka.
Napsal: 06 dub 2018, 20:42
od efendy55
podla popisu máš tam cccam-2.3.0 takže asi ho stačí zapnúť v menu ... ale cccam vraj nič moc ..... skôr oscam by som odporúčal ..
Napsal: 06 dub 2018, 20:56
od chladič
Děkuji, vyzkouším.
