Stránka 1 z 2
Vu+ Solo 4K (nejde flash s USB)
Napsal: 13 srp 2017, 16:48
od lopulus
Ahojte.
Prosím o radu.
Mám Vu+ Solo 4K a chcel som vyskúšať image Open ATV 6.0, avšak nejde mi spustiť flash z USB, ktorý pred tým normálne fungoval.
Doteraz som fungoval s image Vti 11.0.2.
Už som vyskúšal dva USB kľúče, s ktorými to normálne fungovalo, stiahol najnovší aj starší image Open ATV 6.0, vymazal všetky zálohy v prijímači, dal prijímač do výrobných nadstavení, vyskúšal predné aj zadné USB, ale spustiť stále nejde.
Vie niekto poradiť?
Netuším, čo sa tam udialo.
Ďakujem
Re: Vu+ Solo 4K (nejde flash s USB)
Napsal: 13 srp 2017, 16:53
od efendy55
formátuješ ho na FAT32 ?? dodržuješ postup pri fleshovaní tvojho boxu ???
Napsal: 13 srp 2017, 17:05
od lopulus
Áno na FAT32. No a postup určite dodržujem, lebo ho neflashujem prvý raz. Predtým fungovalo, teraz už nie. Takže neviem, kde je zrada.
Napsal: 13 srp 2017, 17:11
od efendy55
zrada bude bud v usb-čku , alebo nedodržiavaš postup .......
skús ho ešte sformátovať ,,pomaly " v pc . dúfam že image si rozbalil a nemáš v boxe žiadne iné usb-čko ???
Napsal: 13 srp 2017, 17:37
od lopulus
Mám všetko tak ako píšeš. Idem vytiahnuť ešte z prijímača HDD a vyskúšať bez neho.
Napsal: 13 srp 2017, 17:39
od lopulus
Nepomohlo
Napsal: 13 srp 2017, 17:51
od efendy55
najlepšie na flesh image je staré usb-čko a čo najmenšou kapacitou ......
tiež sa mi stalo nejeden krát a na viacerých typoch boxoch že novú fleshku napr. 16-ggb s image mi nezobralo , ale ked som tam dal MP3 alebo nejaký film tak prehralo bez jediného problému .
ale ako náhle tam zacítilo nejaké image tak som sa mohol pri boxe aj posrať ani on neškrtol .
či to nebude aj tvoj problém .......
osobne používam na flesh boxov najstaršie a s najmenšou kapacitou USB-čko .
a ver tomu že ma to ešte nikdy a v žiadnom boxe nesklamalo ...
Napsal: 13 srp 2017, 17:59
od lopulus
No s týmito dvomi USB, čo teraz skúšam, mi to pred tromi týždňami normálne išlo. Našiel som ešte nejaké 4 GB, vyskúšam to ešte s tým - posledná šanca.
Prijímač ide, dal som výrobné nadstavenia, a všetko OK. Flash, ale zatiaľ nie.
Napsal: 13 srp 2017, 18:19
od lopulus
No nejde ani 4GB USB. Problém je určite inde, ale kde?
Napsal: 13 srp 2017, 18:51
od efendy55
skús len tak so srandy dať na usb- nejakú MP3 napr . alebo nejaký film či ti ho nájde ...
Napsal: 13 srp 2017, 19:01
od lopulus
MP3 z USB po pripojení funguje. Nejde mi ani vrátiť zálohu, čo som urobil pred skúšaním image od Open ATV.
Som v koncoch
Napsal: 13 srp 2017, 19:05
od efendy55
na zálohu neviem či netreba niečo doplniť do tých adresárov na flesku .......
a čisté image ti ide nahrať ???
Napsal: 13 srp 2017, 19:31
od lopulus
Nie nejde. Ja som chcel vyskúšať image od Open ATV. Doteraz som mal Vti 11.0.2
No a zrazu nejde urobiť flash - ani nový (čistí), ani vrátiť zálohu. Prjímač pritom na výrobných nastaveniach ide normálne.
Napsal: 13 srp 2017, 19:48
od efendy55
tak máš asi smolu že máš usb-čka čo ti s image box neberie ....... najspolahlivejšie sú vraj Kingston .....
iné ma už nenapadá ..... možno niekto iný ti pomôže ..
mne tiež málo ktorý box zoberie väčšie flesky s image .... všetko ostatné zoberie ,ale aké kolvek image ani za boha ....
ale ja mám pre tento účel dve staré usb-čka ktoré ma ešte nikdy v žiadnom boxe nesklamali ...
lovu zdar .... image zvlášť ....
alebo ho skúsiť sformátovať v nejakom linuxe na FAT32 ..... ak máš možnosť . kedysi som na to používal aj HDBOX v org.softe ...
Napsal: 14 srp 2017, 10:48
od lopulus
Ešte som chcel upresniť, že sa dostanem potiaľ, ako mi na displeji napíše:
Update!
Press Power
Zatlačením tlačítka sa ale nič nedeje a flash sa nerozbehne.
