OpenATV 6.0 - HbbtV
Moderátor: efendy55
axin
OpenATV 6.0 - HbbtV
Mám v Gigablue HD Quad nainstalován plugin HbbtV (6.0+git1917) ale v infobaru u každého programu (např. ČT1HD, Prima, Nova, prima cool... tedy tam kde mají HbbtV) je zašedlý a i když jsem upravil dalkové ovládání na dlouhý stisk červeného tlačítka (aby se spustil Hbbtv) tak neběží.
Není k této funkci nutné ještě doinstalovat nějaké další pluginy případně balík IPK ?
Díky za odpověď.
AXIN
Díky za odpověď.
AXIN
efendy55
Re: OpenATV 6.0 - HbbtV
zadrž dlhšie modré tlačítko a ukážu sa ti rozšírenia a tam musíš vidieť HBBTV aplications ,alebo také niečo , ak ti to ukáže tak klikni na to a bude chcieť aby si stlačil červené tlačítko a malo by to ísť . aspon u mna to tak funguje .
Všetko4K,Linux E2
axin
Ano to tam je, ale po volbě HbbTV mi to napíše "No detected HbbTV application".efendy55 píše:zadrž dlhšie modré tlačítko a ukážu sa ti rozšírenia a tam musíš vidieť HBBTV aplications ,alebo také niečo , ak ti to ukáže tak klikni na to a bude chcieť aby si stlačil červené tlačítko a malo by to ísť . aspon u mna to tak funguje .
Řekl bych, že asi nemá co spustit (prohlížeč) apod. tuším, že u starších OpenATV se musela instalovat opera.
efendy55
axin
Kdyby byla v seznamu pluginů tak už bych jí tam měl.efendy55 píše:tak ju nainštaluj a vyskúšaj .
efendy55
petrik1472
Nevím jak u gigablue,ale u VU+ je v tomto image už Hbbtv nainstalované v základu a není potřeba nic doinstalovávat. Zkus čistou instalaci od začátku a uvidíš.
VU+Uno 4k ,VTI 13;HDD 1TB;Al 85cm-offset;13+19,2+23,5+28,2;Skylink;Panasonic TX-P42G10E
axin
Takže info o přijímači:
OpenATV 6.0
Sestavení 0
Kernel 4.8.3
když odeberu extension HbbTV tak ho ani pak v menu (po dlouhém stisku modrého tlačítka nemám),
takže součástí verze 6.0 není.
OpenATV 6.0
Sestavení 0
Kernel 4.8.3
modern
A internetové připojení je funkční ? Bez toho to nepoběží....
Gigablue IPBox , ATV
petrik1472
Re: RE: Re: OpenATV 6.0 - HbbtV
Já měl na mysli čistou instalaci. Odebráním doplňku nemusí fungovat. Hbbtv po čisté instalaci není v pluginech vidět,ale jde spustit červeným tlačítkem.axin píše:Takže info o přijímači:
OpenATV 6.0
Sestavení 0
Kernel 4.8.3
