Openatv 6.0
Napsal: 17 kvě 2017, 15:20
od dufus
Zdravím panstvo,mám Gigablue HD Quad Plus a problém taký,že ked nahram image openatv,openmips alebo hdfreaks,ktore boli vydané od 2.5.2017 až do teraz,na každom image mi nejde B tuner.Ak nahram image vydane 1.5.2017 a starsie tak vsetko ide normalne.V čom môže byt problém? Vedel by mi niekto odpovedat?Dakujem za odpovede.
Re: Openatv 6.0
Napsal: 17 kvě 2017, 15:52
od efendy55
tvrdý reštart si skúšal ???? hm , ináč zaujímavý problém .... :idea: pozri len tak so srandy s akého dna sú v tých nových image drivre .. a porovnaj to so starým image. malo by sa ti to zobraziť v informáciach o boxe . ešte by som len tak vyskúšal po prehratí novšieho image továrko a tvrdý reštart čo to urobí . :87:tu som niečo našiel .... ak som to správne pochopil tak je tam nejaký problém , ale neviem nemecky a google mi nedáva zmysel .. :89: https://www.opena.tv/gigablue-quad-plus ... 304-a.html
hm ,nechaj tam radšej staré image , lebo ak som to správne pochopil tak je v tom viac než dosť problémov aj s DVBT2 tunerom . :51:
Re: Openatv 6.0
Napsal: 17 kvě 2017, 17:49
od salamander545
aký máš bootloader ???
Re: Openatv 6.0
Napsal: 17 kvě 2017, 18:16
od modern
Taky jsem ten problém řešil....
Dle německého fora je problém v aktuálních ovladačích, takže než ten problém opraví, vrátit zpět zálohy nebo starší verzi a neaktualizovat.
Re: Openatv 6.0
Napsal: 17 kvě 2017, 18:34
od salamander545
No mam openatv 6 vcera aktualizovanu a ide v pohode a skusal som aj dvb t2 tuner a ide
Re: Openatv 6.0
Napsal: 18 kvě 2017, 06:23
od dufus
Dakujem chlapci za rady vsetko,reset,restarty,tovarko ,kable prehodene setko som skusal,tiez si myslim,ze to budu nejake drivere,lebo dal som online aktualizaciu a po nej to zacalo zase tak robit,dal som naspet image z 1.5. a vsetko ide v poriadku.Bootloader som nemenil takze asi je tam povodny.Prijimac mam 2 roky.
Re: Openatv 6.0
Napsal: 18 kvě 2017, 13:01
od salamander545
Re: Openatv 6.0
Napsal: 18 kvě 2017, 13:58
od efendy55
pokial ti všetko čo používaš funguje tak to nemusíš aktualizovať . :106: ja mám momentálne v gigablue image s januára -2017 a ide bez jediného problému a reštartu .od prefleshovania som ho neaktualizoval vôbec :87: nie vždy všetko nové musí byť lepšie . :D ono sa tam až také velké zmeny nerobia . 99% užívatelov ani nezistí poriadne čo sa tam zmenilo , pokial nesleduje konkrétne fora pre svoje image ... :89:
hm , nejako nám zase posunuli predaj gigablue-4K ......... :D
Re: Openatv 6.0
Napsal: 18 kvě 2017, 16:37
od dufus
Skusam menit tie image koli titulkom,Ked si pustim film s titulkami srt. tak ich nezobrazuje v poriadku.Tak skusam ze kedy to bude uz opravene.A ten bootloader co vyriesi ak ho aktualizujem?
Re: Openatv 6.0
Napsal: 18 kvě 2017, 16:54
od efendy55
bootloader tam máš správny , lebo pokial viem tak nové image by si tam nenahral .
Re: Openatv 6.0
Napsal: 07 čer 2017, 19:15
od modern
Kdo poradí ? Mám aktuální verzi Openatv 6.0 a příjimač nejde zapnout pomocí DO z hlubokého spánku. Pouze vypnout zadním tlačítkem a zase zapnout.
Dříve to fungovalo OK. Pokud je nastaven časovač , tak ten přístroj z hlubokého spánku v poho zapne.
Díky za radu.
Re: Openatv 6.0
Napsal: 30 led 2018, 14:24
od Bond
Mam na Gigablue HD Quad Plus OpenATV 6.0 a chcel by som sa opytat ci sa olati prejst na OpenATV 6.1. pripadne OpenATV 6.2. Funguje v tychto verziach HbbTV, nahrávanie a podobne?
Re: Openatv 6.0
Napsal: 30 led 2018, 14:33
od salamander545
daj si tam 6.1 ta ide pohode 6.2 este nejde tak ako ma
Re: Openatv 6.0
Napsal: 30 led 2018, 15:22
od Bond
salamander545 píše:daj si tam 6.1 ta ide pohode 6.2 este nejde tak ako ma
OK, tak teda vyskusam, lebo pre OpenATV 6.0 uz skoncila podpora
