Protože dříve nebo později skylink vypne posílání emm CAID 0D96(cryptoworks) a bude posílat pouze CAID 0624(irdeto) a jak víme udělá to asi jako vždy přesně před vánoci,
bude potřeba funkční OSCAM setup.
čili prosím ty kdo mají funkční konfigurace OSCAM STAPI pro skylink ICE karty v nastavení pro Irdeto, jestli by je sem mohli poskytnout.
pokud možno binárka oscamu + konfigy.
Po několikadenním bádání jsem to vzdal, vždy to dopadlo tak, že OSCAM nějakou dobu zapisoval emm a pak se zápis přerušil a nejelo ani dekódování na přístroji s oscamem.
Po přepnutí programu opět najelo a podobné,po restartu oscamu opět najelo atd...
prosím berte to vážně a odpovídejte pouze pokud víte přesně, že
0. vůbec víte co je to caid 0D96 a 0624 a jaký je rozdíl v nastavení oscam pro CRW a IRDETO
1. oscam jede v režimu STAPI ne pouze jako server a k tomu xcam klient
2. bere ICE kartu jako IRDETO
3. že máte stabilitu více jak několik týdnů do toho, než se něco v oscamu zastaví a přestane fungovat.
Re: OSCAM STAPI skylink ICE karta v režimu IRDETO
Napsal: 23 úno 2017, 14:01
od fps
před pár dny jsem zkoušel něco podobného, zkoušel jsem rozchodit novou kartu Skylink IRDETO M7 0624 sérii 1043xxxxxxx v OSCamu, ale prý to nejde? jak je to série nad 4288xxxxxxx, tak jsou tyto karty blokované pro oscam-e, kartu Skylink IRDETO M7 0624 normálně vidím ve webovém rozhraní OSCamu, prochází zápisy, i vidím od kdy do kdy jsou zapsaný, ale programy nedekóduje
Napsal: 24 úno 2017, 08:59
od fps
nešlo by aby karta Skylink IRDETO M7 0624 série 1043xxxxxxx dokodovala programy přes něco jiného než přes OSCam?
Napsal: 24 úno 2017, 09:15
od zilizila
Ale áno, v CI module.
Napsal: 24 úno 2017, 10:02
od alftech
Sarkasmus není na místě, prosím nespamujte blog. Jde o docela vážnou věc, která postihne spoustu uživatelů řekl bych stovky a více. Ne všichni touží mít vazalský STB s CI modulem.
Napsal: 24 úno 2017, 10:51
od zilizila
To nebol sarkazmus, reagoval som na post užívateľa fps, M7-čka v oscame nepojede (ale nebolo by zle, keby niekedy jela).
Chápem Tvoj problém, ja to teraz testujem v mips s ICE kartou, zatiaľ mi to chodí dobre.
Začnem to testovať aj v STAPI a dám sem echo.
Napsal: 24 úno 2017, 11:11
od alftech
Dík,
jinak myslím si, že to může být problém právě HDBOXU a STAPI, laboroval jsem prakticky se vším, cache, frekvence čtečky, omezení CaID a identu, všechny možné verze OSCAMU ale tam to asi nebude, prakticky nebyl rozdíl v tom jak se chovala půl roku stará verze nebo úplně nová.
Tak som to spustil, zatiaľ som tam dal config, ktorý mám osvedčený na mipsel, vyzerá, že to pôjde. Uvidíme, ako dlho .
Napsal: 25 úno 2017, 17:01
od alftech
JJ, mě to taky jelo, ale nedobral jsem se stabilního výsledku, po nějaké době přestaly EMM instrukce jít a pak i ECM na přístroji s OSCAMEM. Jestli to přežije +- týden tak by to asi bylo možno považovat za stabilní mám HDBOX 9105
Napsal: 25 úno 2017, 17:56
od zilizila
Taky jedu na HDBOX 9105.
Napsal: 07 bře 2017, 15:18
od alftech
Chci se jen zeptat, jak to vypadá se stabilitou?
Napsal: 07 bře 2017, 20:08
od zilizila
Tak po pár dňoch som zistil, že oscam ide dobre v staršom firmware, skúšal som to vo verzii 2.12.31, ale hdbox mi zvyčajne po necelom dni zamrzol.
Vrátil som sa na osvedčenú verziu 2.11.34 a oscam si v pohode pradie už druhý deň, samozrejme aj ja čakám na výsledok po pár dňoch.
Ty si sa posunul niekam v tomto smere?
Napsal: 09 bře 2017, 11:12
od alftech
Ahoj,
OSCam: 1.20-unstable_svn Build: r11360 Compiler: sh4-streamboard-linux-gnu-stapi
OS 9105HD 2.12.15 ( aby nebyl zakopaný pes právě v tomhle )
s tímhle mám 100% stabilitu v řádu týdne na CRW 0D96, ale po přepnutí na IRD 0624 to jde po cca hodině zápisů do kytek. Přestane zapisovat a už zápisy neobnoví. Zajímavé je, že zápisů CRV tam letí desetitisíce Global. U IRD je jen pár global, shared je to sem tam nějaká a UQ asi žádná.
HDBOX nezamrzne nikdy, ale prostě přestanou ty zápisy. Jinak jsem zjistil, že u IRD musí jet čtečka na 600Mhz (doporučení streamboard), jinak je box přetěžovaný na CPU a latence na čtení klíčů mizerné.
Můžeš poslat bin a config stabilního oscamu? klidně na soukromou konverzaci zatím, ať to tady nezapráskáváme.
Dík
Napsal: 11 črc 2017, 00:47
od zilizila
Pokračujem v testovaní, ak má niekto záujem:
Napsal: 29 říj 2017, 10:28
od alftech
Konečný resultát po nekonečném testavání. Ano 0624 Irdeto na skylink kartě (NE M7) je v pořádku, ALE !!!! musí být v přístroji kde dochází k přepínání programů, pokud ho necháte v přístroji a nebudete přepínat, po nějaké době dojde k zastavení zápisů na kartu. Na vině není ani tak oscam jako DVB API v HDBoxu, kdy dojde k zaplnění nějakého bufferu a zápisy přestanou být posílány na kartu, následně přestane být dekódován i program samotný, stačí přepnou program a vše se zase rozjede - podle logu dojde k uvolnění a refresh pmt.
Testováno na HD-BOX 9105 pvr a 7119 HD pvr na různých verzích firmware a různých verzích oscam. Na všech se mi choval stejně.
