Enigma2 xfinity ... projekt cz
Napsal: 01 srp 2015, 23:52
od By.Bob
Nová Enigma2 xfinity Showbox Vitamin 5000hd ... projekt - Test verze
Nova enigma2 postavena na openpli 4 s jadra Infinity.
- Nový graficky skin
- Bluetooth device mount manager ( připojeni hdd přes Bluetooth )
- Device mount manager sh4
- Permanent Clock - zobrazení hodin na obrazovce
- Automatic Volume Adjustment – Volume config
- VPS - pro nastaveni a zadaní programu pro přesné informace a nahrávaní kdyby začal program drive nebo byl delší.
- ParentalControl – Rodičovsky zámek
- Hotkey- manuální nastaveni a mapovaní tlačítek ovladače
- Start video xfinity originál
- Nový Softcam nastaveni – přednastaven oscam s možnosti děni aktualizace ( update ) pro karty skylink a upc direckt
- Černé picon full 100x60
- Full Backup – komplet záloha celého software
- Nastaveni HDMI-CEC
- ClearMen- nastaveni pro čistění přijímače
- OpenWebif – webove rozhraní pro vzdálené připojeni
- SHOUTcast – internetové rádia
- Moznost stahovaní nových pluginu přímo s přijímače
- Nový setting Skylink – Upc Direckt
Instalace
a.) Instalace
a.) Soubory (usb_nand a usb_uboot) .Ty dva soubory nakopírujeme na USB disk s formátovaný jako FAT32 .
b.) Přijímač, v kterém mate už zavedeny nový u-boot vypněte vypínačem v zadu, anebo odpojeni napájecího kabelu ze zásuvky
c.) Do usb vstupu v přijímací vložte USB disk s připravenými soubory
d.) Zapněte přijímač a stlačte na předním panelu tlačítko Power (Spodní modra led) pro zavedení obou souboru do flash paměti. Tlačítko Power nemusíte držet stále, stačí krátkou dobu (2 sekundy). Celé zavedení trvá cca 3-8 minuty Ty, co mají přijímač s displejem o přeběhu aktualizace jsou informovaný.
e.) Ukončení nahrávaní sw je automatickým restartem přijímače.
NAND256 - Flash Test verze:ObrázekObrázek
Re: Enigma2 xfinity ... projekt cz
Napsal: 14 zář 2015, 20:49
od pizzaman
Poradí mi někdo ohledně zamrznutí HD programů? Jinak projekt xfinity jede bezvadně. Karta Skylink ICE, Showbox VITAMIN 5000 HD.
Díky
Napsal: 27 zář 2015, 13:59
od By.Bob
ahoj----zamrznuti HD programu?
jaky mas signal na hd programech?
Napsal: 28 zář 2015, 22:51
od pizzaman
Signál mám:
SNRdb 80db
BER 12800
AGC 81%
(převzato z DreamDroidu)
Napsal: 29 zář 2015, 15:39
od zeze
BER-bitová chybovost by měla být,,0"'.Chtělo by to nastavit parabolu a prověřit cestu signálu.Kabel,konektory atd.Ať se daří!
Napsal: 15 pro 2015, 21:19
od pizzaman
Tak jsem se konečně dostal k řešení problému a odnesla to parabola, kterou jsem musel vyměnit + LNB a kus kabelu, který byl popraskán. HD teď jede jako víno.
Jinak jsem s Xfinity nadmíru spokojen. Moderní vzhled, výborné funkce, jednoduchost a minimum restartů z něj dělá špičku. Tak díkec moc. Jen mi v image schází Midnight Commander na který jsem byl zvyklý při editaci souborů. Nedalo by se to nějak napravit?
Děkuji za odpověď
Napsal: 31 pro 2015, 17:47
od otylka
Ahoj pěkná image se spoustou funcí, ale ačkoli na to již dříve bylo upozorňováno ani v jedné verzi Xfinity není odstraněna taková banalita jako svícení modré LED diody v pohotovostním režimu.
