vysoká teplota weteku
Napsal: 08 čer 2015, 19:33
od ondra1234
Zdravím když používám ve weteku openelec tak se zařízení silně přehřívá občas až zamrzne , s androidem problémy nejsou.
testoval jsem jak openelec 5.0.8 tak i poslední dev verze vše na mikro SD. Je nějaké řešení třeba podtaktovaní v openelci ?
Re: vysoká teplota weteku
Napsal: 08 čer 2015, 21:18
od marsim21
Trochu je subjektivně teplejší,ale že by mi zamrzal to ne. Reaguje zatím v pohodě.
Já řeším jinou anomálii.Ve verzi 5.0.8 mám ve web rozhraní dva tunery jak updatuji na vyšší verzi 5.95.1 nebo 6 okamžitě mám jen jeden tuner. Přehrál jsem to snad již 30 krát vždy stejný výsledek.
Kolik tunerů vidíš ve web rozhraní při verzi dev. 6.0?
Napsal: 08 čer 2015, 21:31
od ondra1234
kdyz jsem udelal cisty update z 5.0.8 (bez jakehokoliv nastaveni) hned na dev 6 verzi tak jsem mel take pouze jeden tuner. Tak jsem nahral zpet 5.0.8 vse nastavil nahraral svuj setitng z E2 a po updatu uz mam tunery dva.
Jeste ohledne to prehrivani , kdyz dam wetek na vysku , tak topi o dost min a zda se ze ze se nekouse :)
Napsal: 08 čer 2015, 23:12
chladit stiha, netreba sa tym vzrusovat . standart pouzivanie je nalezato , tak ako ho boh stvoril . :)
Napsal: 09 čer 2015, 14:13
od matchboxx
ondra1234 píše:kdyz jsem udelal cisty update z 5.0.8 (bez jakehokoliv nastaveni) hned na dev 6 verzi tak jsem mel take pouze jeden tuner. Tak jsem nahral zpet 5.0.8 vse nastavil nahraral svuj setitng z E2 a po updatu uz mam tunery dva.
ja to delam tak
nic nikam z zadne karty nekopiruju, neupravuji vsechny zip rozbaluji v 7z
instalace 5.0.8 i s formatovanim SD karty
update na 5.95 bez nastavovani cehokoliv
update na posledni dev bez nastavovani, vse funguje bez zavad, zadny setting z e2 nekopiruju , vse necham vyhledat bud tvheadend nebo vdrvnsi
podminkou, aby to vse spravne fungovalo je posledni verze androidu v nand
Napsal: 08 zář 2015, 21:12
od mihyli
marsim21 píše:Trochu je subjektivně teplejší,ale že by mi zamrzal to ne. Reaguje zatím v pohodě.
OpenELEC 6.0 pre Wetek (aj verzie 5.95.x) maju defaultne povoleny VDR BACKEND, VDR VNSI KLIENT a VDR CONFIG. V tomto poradi ich musis najprv zakazat. Potom uvidis oba tunery v TvH. Ide o to, ze VDR jeden tuner obsadzuje okamzite ako sa zapne, a kedze je VDR defaultne povoleny, tak v TvH vidis len ten jeden volny tuner.
Ja mam ale iny prob. Pouzivam VDR. V 5.0.8 je pri HD kanaloch zatazenie CPU okolo 50-70%, v 5.95.5 (momentalne) ide CPU usage az do 100%. :( Ostava mi len dufat, ze je to len este neoptimalizovanymi pluginm pre OE 6.0/Kodi 15.1.
Napsal: 12 zář 2015, 21:17
od matchboxx
mihyli píše:
dobra poznamka k novym verzim, ale u te stare verze 5.0.8 zadny default spusteny VDR nebyl, pokud se tedy pamatuji
Napsal: 13 zář 2015, 09:19
od mihyli
Nie....v 5.0.8 nie je defaultne zapnuty ziadny PVR plugin.
