U nového HD ČT 12363 se rozpadá obraz
Napsal: 09 led 2015, 16:57
od Manik
Po naladění nových hd programu ČT, čt2 a čt4 sport se mi na hdbox 9200 rozpadá obraz né jen po startu jako u něktech jiných frekvencí ale i po delší době provozu. Je nějakého řešení tohoto problému nebo se mám začít zajímat o nějaký jiný přijímač?
Re: U nového HD ČT 12363 se rozpadá obraz
Napsal: 10 led 2015, 15:05
od sumec2007
Ahoj vsichni , mam obdobny problem, po naladeni novych HD programu CT na 12363 mi programy kostickuji a obcas vyskoci hlaska "neni signal Tuner 1". Po badani a zkouseni prehazovani vstupu do sat jsem zjistil, ze to dela pouze tuner 1 a to pouze na tehle frekvenci. Kdyz dam mereni signalu, tak tento na tuneru 1 kolisa a vypadava, prepnu jinam a drzi. Pomohla by hardwarova uprava ktera tady byla resena v topicu "Rozpadá sa mi obraz na Eurosporte 2 HD a Sport 1" kde to resili pridanim nejakych kondiku na desku, nebo mam spatny tuner? Diky za kazdou radu.
Napsal: 10 led 2015, 23:32
od tulino
To moze byt sposobene:
- zle naladena parabola (aj ked na tuner 2 to ide)
- vadne LNB - vystup pre tuner 1 - zmerat priamo na vystupe z LNB
- vadny DiSEqC prepinac, ak pouzivas viacero druzic - zmerat pred a za prepinacom
- horsi kabel, koncovky - treba ho zmerat
- teoreticky aj tuner, ale zistit lahko, ked prehodis kabel z tuneru 2 do tunera 1
Napsal: 11 led 2015, 09:50
od ShaMan
sumec2007 píše:Ahoj vsichni , mam obdobny problem, po naladeni novych HD programu CT na 12363 mi programy kostickuji a obcas vyskoci hlaska "neni signal Tuner 1". Po badani a zkouseni prehazovani vstupu do sat jsem zjistil, ze to dela pouze tuner 1 a to pouze na tehle frekvenci. Kdyz dam mereni signalu, tak tento na tuneru 1 kolisa a vypadava, prepnu jinam a drzi. Pomohla by hardwarova uprava ktera tady byla resena v topicu "Rozpadá sa mi obraz na Eurosporte 2 HD a Sport 1" kde to resili pridanim nejakych kondiku na desku, nebo mam spatny tuner? Diky za kazdou radu.
Jak dlouho máš tento přístroj v provozu ? pravděpodobně by to asi chtělo ty kondíky co se o nich píše vyměnit .
Napsal: 11 led 2015, 09:57
od sumec2007
Tak je to urcite tunerem, vstupy jsem prehazoval uz vcera a porad to bylo jenom na tuneru 1. Antenu a LNB jsem vcera v tom teple cele rozebral promeril, znovu slozil a naladil se stejnym vysledkem. Docasne jsem to vyresil tak, ze jsem naladil na CT HD tuner 2 a nezkopiroval jsem naladene programy, ted mi to na tuneru 2 chodi bezproblemove, predtim po naladeni a zkopirovani satelit automaticky nastavil tuner 1 a bylo to nepouzitelne. Nevite nekdo jestli je tuner pevne pripajen na desku, nebo jestli je vymenitelny, nechce se mi to zatim rozebirat. Dik
Napsal: 11 led 2015, 15:05
od Manik
Tak to jsme na tom stejně, akorát mně funguje tuner 1 a na tuneru 2 to kostičkuje. Mám taky vše z tuneru 1 zkopírování do tuneru 2. Tak bych chtěl vědět, jestli se dá ty ČT HD programy vymazat z tuneru č 2 nebo musím udělat továrko a pak vše instalovat znovu.
Napsal: 11 led 2015, 19:57
od sumec2007
Vymazal jsem je pres Menu - Spravce seznamu programu - Vybrat mod oprav - Vymazat a nasledne najit CT HD programy, ja jsem je mel jako uplne posledni v nabidce. Potrvrzenim ze je chces opravdu vymazat je vymazes a pak je na danem tuneru opet naladit a nekopirovat, alespon takhle to fungovalo mne. Zitra se chci podivat po tech kondikach a skusim je tam pridat co to udela.
Jaky MCAS se osvedcil s fw 1.11.57? Dnes jsem daval uz treti a posledni je z 2. 5. 2012.
Napsal: 15 led 2015, 20:52
od lebrok
Zdravím všechny. Taky se mi rozpadá odraz na ČT hd a taky na ČT2 Hd a Sport HD. Dělá to jenom na tomto transpondéru. Jinde je obraz perfektní. Myslel jsem, že chyba je někde u mě, vzal jsem přijímač a šel jsem ke známému co opravuje sat. přijímače a připojili jsme to a dělalo to stejně. Potom mi prohlídl přijímač a zjistl jenom jeden vadný kondík a vyměnil ho, ale je to pořád stejný. Signál je vynikající a ostatní programy jdou jenom ten 12363 nejde. je to záhada. Opravář si už taky neví rady. Soft mám ten poslední co vyšel. Jestli někdo ví nějakou radu tak dejte vědět.
HD BOX 9200
Napsal: 19 led 2015, 20:26
od lebrok
Zdravím,
závada s rozpadáním obrazu na novém TP 12363 (ČT1HD,ČT2HD,ČTsportHD) odstraněna. Přidal jsem na desku ty 2 kondenzátory a vše běží jak má. Je to zajímavé, že někomu to dělalo třeba na Eurospotru HD a mě zase na ČT. Hlavně , že to zase jde. :38:
Napsal: 22 led 2015, 17:59
od sumec2007
Tak vcera odpoledne jsem pridal dva kondiky, naladil tuner 1 a vse bezelo tak jak ma. Ale dnes po zapnuti opet vypadava signal na tuneru 1 a vse je tak jak bylo :12: . Jedine pozitivum co jsem zaregistroval tak je ze Markiza HD nepotrebuje 15 min na "zahrati" aby prestala kostickovat, ale jede v poradku hned.
Napsal: 06 úno 2015, 12:34
od Manik
Kdo máte problém s rozpadáváním obrazu na určitých frekvencích neváhejte, navštivte servis na Sapru,
http://sapro.cz/servis
a domluvte se. Pokud to nemáte do Třince daleko, tak vám to za pár minut na počkání udělá, (mně to stálou 213Kč) a pokud to máte dál, pošle vám návod na úpravu. Jde o doplnění těch dvou kondenzátoru o kterých se tu stále píše. Pokud máte starší stroj tak vám ještě doporučí výměnu kondenzátoru na zdroji.
Nevím proč jsem s tím tak otálet, mám to od úterka a zatím naprosto bez problémů. :55:
