nastavní diseqc Astra 23,5 a 19
Napsal: 08 pro 2014, 22:59
od Schmouddle
Ahoj,
máte někdo také parabolu na oba dva satelity odkud jde skylink? Jak máte nastavený diseqc v boxu?
Já mám Astru 23,5 a 19 na Diseq A a B za boha nevím, co znamenají ty porty v nastavení boxu.
Vypozoroval jsem, že když mám diseq 1.0 nebo 1.1 a port 2, tak astra 19 jde, ale když dám kanál co má jít z 23ky, tak se to asi nepřepne se zpět, pořád běží jen 19ka
22khz tone mám na auto..
Díky za radu
Re: nastavní diseqc Astra 23,5 a 19
Napsal: 12 pro 2014, 15:28
od timeshock
Taky nevím už si s tím hraji druhý den mám monoblok lmb s jedním vývodem na koaxial kabel a nahozený na obě astry jako ty přes vestavěn tv tuner v tv vše šlape jak má automaticky si stáhne programy z obou družic a tady v tomhle to nemůžu nastavit aby to vyhledalo obě družice tak koukám na němce
Napsal: 12 pro 2014, 17:26
od Thomik1
Ten diseqc může být u každého jiný , záleží jak namontujete ten monoblock. Většinou bych začal klasikou astra 23,5 e diseqc 1.0 port A,u astry 19,2e diseqc 1.0 port B . Pokud programy nepujdou pak udělat záměnu A za B .
Napsal: 12 pro 2014, 17:38
od timeshock
Dik za odpověd večer to zkusím i když to moc nechápu v blbém tv tuneru stačilo nakopnout v nastaveni astru 3A 23.5 (tu jsem přednastavenou v nastaveni vůbec nenašel)dal sem sken a soslo to programy i z astry 1D 19.5
Napsal: 12 pro 2014, 17:45
od frcko73
treba si davat pozor,lebo tento sat. si pri menu hladania kanalov meni ten Diseq ako sa mu chce......aspon u mna to tak bolo.
Napsal: 16 pro 2014, 23:27
od Schmouddle
Mám dotaz na admina - psal jsem sem popis co jsem musel udělat, abych ten diseqc korektně rozchodil - ten příspěvek tady ale není - byl smazán? Pokud ano, proč?
Chtěl bych to vědět, i když je to pár slov, může moje zkušenost někomu pomoci. Pokud je to ale následně smazáno, pak nemá smysl se příště o něco podobného pokoušet...
A pokud jsem v tom příspěvku porušil nějaké pravidlo, rád bych věděl jaké, abych to třeba příště napsal správně a neměl pocit, že jsem zbytečně vyhodil pár desítek minut psaním něčeho, co někdo jiný hodí do koše.
Díky.
Schm.
Napsal: 16 pro 2014, 23:32
od timeshock
Schmouddle píše:Mám dotaz na admina - psal jsem sem popis co jsem musel udělat, abych ten diseqc korektně rozchodil - ten příspěvek tady ale není - byl smazán? Pokud ano, proč?
Díky.
Schm.
Kdyby si dobře četl tak by si zjistil že byly promazána databáze z důvodu napadení čili všechny příspěvky od do byli smazány s omluvou
