S 301 HD problem IRDETO t-mobile card
Napsal: 11 čer 2014, 15:53
od 1wenny1
Ahoj vsichni
nekolik recieverů jsem přehrál sw S301HDMI_PVR_V31-3_20120807 a v pohode a ted jiz druhý přístroj mi takto nefunguje : po načtení karty se sekne - plz reknete který soft nahrát
DÍKY Vena
Re: S 301 HD problem IRDETO t-mobile card
Napsal: 18 čer 2014, 20:39
od otto69
zadej menu/2580 zmáčkni modré tlačítko pak ano, emu nechej zapnuté!!! potom exit.
Znovu menu/2589 emu zapnout a sílení vypnout. Pak už to jde. Ahoj.
Napsal: 21 čer 2014, 22:33
od grosek
ahoj.taky mám stejný problém s kartou T-mob. Zkošel jsem tvůj návod ale přijimač hral pouze cca 20 minut a sekl se.pak jsem musel dat zakladní nastavení(vytahnout kartu) a celý tvůj postup znova. Dám kartu zpět a hraje to zase cca 15-20 minut. S kartou skylink i*deto hraje bez problému. Soft mam S301-31_3.WCS.Zkoušel jsem to i v druhém showboxu s 301 a je to stejné.
