8.Května Den Vítězství HbbTV 2.11.90
Napsal: 08 kvě 2014, 23:27
od s@pro
Oslavte s náma (s Sapro) :99:
Více na http://sapro.cz/node/433
Nový soft verze 2.11.90 s HbbTV
Re: 8.Května Den Vítězství HbbTV 2.11.90
Napsal: 09 srp 2014, 12:04
od wiahocol
Sice dobrý, ale nejde mi připojení HDMI (1080p),jen to při startu problikne "logo", naštěstí funguje scart (576i), tak že jsem mohl vše vrátit zpátky, obejdu se i bez HbbTV když budu mít kvalitní obraz, což přes scart není možné.
Možná je chyba u mě, pokud ano napište jak se to povedlo vám, respektive co jsem mohl udělat špatně.
Díky
Napsal: 11 srp 2014, 11:18
od s@pro
Asi chyba u tebe ,
zkus 1080 i v P se nevysílá a možná s tím může mít problém tvá Telka (TV)
Napsal: 11 srp 2014, 16:41
od wiahocol
Vyzkoušel jsem to znova, a jde to jen přes scart, asi někde chyba bude, možná i v TV, ale se starším firmwarem funguje stejná televize v pohodě ve všech rozlišeních, tak že opravdu nevím čím to může být. Zatím zůstanu u staršího firmwaru, který funguje bezchybně.
V každým případě díky za radu.
Napsal: 13 srp 2014, 08:49
od Steiner
Ja zas práve chválim to že v novej verzii pribudla aj možnosť pre výstup/rozlíšenie "automaticky", predtým nebola.
Keď ju nastavím tak môžem box prenášať na rôzne TV /hdmi,scart/ a všade sa automaticky chytí, predtým som mal problém, teraz už nie.
wiahocol, skús prepnúť na "automaticky", ale scart potom z boxu vytiahni.
Napsal: 20 srp 2014, 09:39
od wiahocol
Díky za další radu, ale nepomohlo ani automatické nastavení. Pořád na hdmi hlásí není signál a na scartu že podporuje je 576i.
Uvidím jestli se to nevyřeší další verzí, zatím mi funguje v2.11.87.2014Apr10.
Napsal: 11 zář 2014, 18:51
od petooo
poradte kde k nemu stiahnut MCAS_Mclient ??
v reviservis.sk/up nefunguje :(
Napsal: 13 zář 2014, 17:50
ide - skus si nastavit na boxe ako druhu dns 8.8.8.8 . vzdy ej to problem len v preklade ip adresy a chybe v dns zaznamoch tvojho internetoveho providera.
Napsal: 04 pro 2014, 10:45
od nahlis
škoda že mizí to epg :74:
