Stránka 1 z 5
OpenATV 4.0 image
Napsal: 09 úno 2014, 09:08
od marcel79
Ahoj dnes jsem narazil na image OpenATV 4.0 pro Azbox ELITE a Premium je v Beta verzi
http://images.mynonpublic.com/openatv/b ... en=azboxhd
Re: OpenATV 4.0 image
Napsal: 09 úno 2014, 11:19
od gorick
Pise sa nieco o tom, ze to nemame este pouzivat, a zaroven je tu nadej, ze sa nieco robi,
teda Ripper, ze pracuje na tom.
Ma to vraj uz nove ovladace /vyvoj bude pokracovat so staronovým kernelom 3.3.1/ a v tomto image, ze je este problem s ladenim-tuner ziadny signal.
Do not use OpenATV 4.0 for old boxes. There is no tone. This image based on Linuxkernel 3.3.1.
Ripper is working on it. And in future we will go to Linuxkernel 3.3.1. This kernel have the fewest problems on azboxes Ripper said.
zeini
Napsal: 09 úno 2014, 14:05
od gorick
Tak som nainstaloval a to ,,no tone,, to nie je, ze ziadny signal , ale ziadny zvuk...
- kernel 3.3.1 - drivers - 17.9.2013
- kanaly naladene idu, no bez zvuku
- uups, prepol som rozlisenie v A/V settings /je tam aj autoresolution/ a jak sa to asi prepinalo zvuk nabehol
- reboot a zvuk je stale tam
- avi, mp4, ts subory cez Mediaplayer idu aj so zvukom
- nahravky prehrava
- cccam 2.30 na kartu ice, obraz nabehol, dost vysoke ecm od 600 a vyssie
- oscam, plati to iste, uuups, tak nic na oscame sa obraz sekol do par minut
- newcs a mgcamd - ide, asi najspolahlivejsie riesenie na internu citacku
- na HD kanaloch sa mi objavuje mierne ako keby blikanie v obraze,
- zvuk sa niekedy rozbije, staci prepnut a ok
Uvidime, co bude dalej, aspon, ze sa nieco robi..
Napsal: 09 úno 2014, 20:34
od marcel79
Ahoj oprava spatneho obrazu a zvuku nahrad ve slozce prilozenym souborem v raru a restartuj
lib/modules/3.3.1-opensat/extra
863xdvb.ko
http://www.mediafire.com/download/lbktb ... rchive.zip :97:
Napsal: 10 úno 2014, 19:26
od gorick
-obraz a zvuk uz v poriadku
-skin matrix posobí svizne
-newcs a mgcamd na kartu, dlhe odozvy ecm, no je to celkom stabilne
- neviem preco, ale box mi zamrzne, ked sa vraciam zo stanby do radia
/toto mi robi aj v RSi 2.1/
Napsal: 11 úno 2014, 09:33
od JohnCenaWWE
takze to ma hosi kernel 3.3.1?
asi skusim na usb
ma to blindscan?ako idu streamy?motor otacanie?
Napsal: 11 úno 2014, 10:24
od gorick
Ano, ma to kernel 3.3.1,
priamo od Rippera, doladeny od Captain z openatv, ale ze Ripper ma dost malo casu ma to.. :46:
Den neuen Kernel haben wir direkt vom Ripper bekommen und an Captain weitergeleitet.
Leider hat der kein Zeit
-streamy, ze vraj nejdu vsetky, iba nieco..archiv mi fungoval
-ladit som neskusal, rovno setting
Napsal: 11 úno 2014, 11:22
od dedecek_
- motor bez problemu
- schází mi media center
Napsal: 11 úno 2014, 11:51
od gorick
Bmediacenter a AZplayer, sa daju stiahnut cez pluginy, zelene...
Napsal: 11 úno 2014, 13:24
od JohnCenaWWE
takze otacanie ide na 100%? lebo ani RTi ani RSi ani Oatv to nema doladene niekedy toci dobre ,niekedy nie
Napsal: 11 úno 2014, 18:34
od Fishburn
gorick píše:Ano, ma to kernel 3.3.1,
Dotaz jak je na tom čtečka karet... :idea: :?: :89:
Napsal: 11 úno 2014, 19:02
od gorick
Fishburn píše: Dotaz jak je na tom čtečka karet... :idea: :?: :89:
mal som to kratko, ale v tomto smere asi ziadny posun...
oscam padol do par minut, trebalo restartnut softcam
cccam v tej prvej verzii z 8. 2,to iste,
jedine newcs a mgcamd vydrzali tych par hodin, co som mal zapnute
Napsal: 11 úno 2014, 20:58
od Fishburn
Díky.... :89: žádný posun ..hm ..fajn... :74: :90: :90: :90:
Napsal: 12 úno 2014, 17:46
od Fishburn
p.goric chtěl jsem OTESTOVAT newcs ,ale boužel jsem nerozjel na elite pod OpenRSi 3.0 a gsu :idea:
Možná chyba umě v nastavení...(nepřišel jsem kde) ...Použil jsem te tvuj balíček a návod :87:
config,bin,atributi vše jak je popsáno... a nic :90:
Rozjel někdo newcs pod GSU OpenRsi 3.0 :?:
Na netu se píše že newcs prcuje nejlepe s ICE kartami... :31:
Napsal: 12 úno 2014, 18:49
od gorick
Funguje aj v RSi 3.0, mam to na Premiu, len tam je potrebne doinstalovat mgcamd pre openpli manualne, :arrow: TU ten balicek obsahuje navyse nejake kniznice, co v openpli base image chybaju..z feedu mgcamd neinstalujte...potom by sa mal uz newcs a mgcamd spolu aktivovat a nabehnut, aj cez softcam panel aj cez GSU---v GSU moze sa pouzit priamo ten mgcam a newcs, co sa da cez neho stiahnut, ale az po doinstalovani toho ipk, by sa mali uz nastartovat...
