Pri nahravani dvoch programov nejdu ostatne
Napsal: 13 led 2014, 18:26
od maradko
Pri nahravani dvoch programov napr.markiza hd a ct hd nejdu ostatatne programi,satelit hd box 9200.Mam lnb na dve druzice s dvoma vyvodmi,nastavenie 23,5 -2 a 19,2-1 disqc,prepojene tunery odelene a tunery vsetky.Poradi mi niekto?alebo mi to nieaky dobry clovek vymaze?vopred dakujem
Re: Pri nahravani dvoch programov nejdu ostatne
Napsal: 19 led 2014, 15:00
od maradko
Dakujem za odpovede,dost mi pomohli :106:
Napsal: 25 led 2014, 09:06
od marsim21
Při této kombinaci nahrávání, by ti měli jet ostatní programy z frekvence 12110 H DVB-S2/8PSK 27500 3/4 a 11934 V DVB-S2/8PSK 27500 3/4
za předpokladu,že vlastníš snímač Twin k přijímači máš natažené pro každý tuner koaxiální kabel zvláště ,,žádná slučka,,.Máš to napsané trochu šalamounsky mohlo by to mít více významů.
Pokud nejdou je možné,že jsi při skenování Astry 23,5 E nepotvrdil zkopírování obsahu do druhého tuneru.Vyzkoušej opět proladit sat.Po skenování potvrdit ,,zkopírovat a uložit do druhého tuneru,,.
Setting jsi si vytvářel sám?Nebo jsi jej někde stáhl a nahodil do přijímače.Další možností a možná tou nejlepší je vymazat setting a opět naladit.
Pro osvětlení funkčnosti.
Pokud sepneš nahrávání dvou programů ze stejné frekvence příklad 12525V 27500 3/4 například čt1 a čt2 poté máš možnost sledovat na druhém tuneru celí obsah programů.
Pokud ale sepneš nahrávání dvou rozdílných frekvencí,již můžeš sledovat jen zbývající programy na nahrávaných frekvencích.
Napsal: 28 led 2014, 18:29
od maradko
Marsim ,dakujem ti ze si mi odpisal,mam natiahnute dva kable kazde do 1 tunera 2 tunera za sebou,vsetko som skusil co si popisal.......No a teraz ktomu hlavnemu,ked som mal natiahnuty jeden kabel a tunery prepojene na zkrz pochopitelne mi isli len programy ktore su na jednom frekvencii,takze ked som nahraval jeden program napr,ct tak sa nedali nahravat ani pozerat napr.markiza a joj.Vdomieni ze ked natiahnem dva kable z lnb s dvoma vyvodmi a zapojim kazdy zvlast do jedneho a druheho tuneru a nastavim co treba v satelite ,myslel som si ze ked budem nahravat 2 programi tak ostatne budu pristupne na pozeranie,myslel som si ale po tvojej odpovedi uz viem ze nie je to mozne,ked nahravan napr.ct tak mozem vsetky programi pozerat ale ako nahle nahravam 2 tak su obmedzene,nie vsetky ale je ich dost.Dik este raz.
Napsal: 28 led 2014, 20:58
od marsim21
jj v tu chvíli zaměstnáš oba tunery.Proto ti zbude z možností, už jen sledovat program, který se nachází na některé z nahrávaných frekvencí. :89:
