int.radia cz sk
Napsal: 10 led 2014, 21:19
od vitamin
ako sa daju inštalovat do softu nand int.radia cz a sk.vo feed vitamine nie su.diky za rady .vitamin
Re: int.radia cz sk
Napsal: 14 led 2014, 13:05
To je plugin . mal by tam byt subor *.xml ,kde su luinky na radia.
plugin je uzivatelsky doplnok - treba ten subor dopisat a podelit sa s obsahom .
format zapisu by tam mal byt .
Re: int.radia cz sk
Napsal: 17 led 2014, 20:11
od vitamin
prosim nejde doplnit intern.radia cz sk do feed vitaminu aby si ich mohli inštalovat aj ti čo to nevedia.jedna sa o soft nand .diky za ochotu ak to tam niekto doplni budem rad aj za ostatnych dakujem.vitamin.
Re: int.radia cz sk
Napsal: 18 led 2014, 23:13
od 005jon
Pridal som na feed netcaster aj Playlist Netcaste radia SK/CZ
PS:nemal som čas (alebo chuť
) prepisovať playlist pre SHOUTcast preto netcaster
Re: int.radia cz sk
Napsal: 19 led 2014, 08:17
od vitamin
diky jon tie radia mi chybali .to doplnenie som si spravil.diky za namahu.
Re: int.radia cz sk
Napsal: 04 úno 2014, 13:29
od vildon
Stiahol som si plugin aj playlist, ale po spustení prehrávania ktoréhokoľvek rádia mi po cca 1-2 sek. sekne vitamín. Nabehne "zemeguľa" a potom pomôže iba tvrdý reštart.
Skúsil som odinštalovať playlist, odstrániť a znovu nainštalovať plugin samotný bez playlistu. Taktiež som dopisoval adresy ďalších rádií... v každom prípade mi padá systém a nedokážem stabilne prehrávať akékoľvek rádiá.
PS: používam verziu enigma2-sapro_vitamin_flash_20131205
