Připojení linuxového satelitního přijímače k PC pomocí FTP
Napsal: 20 pro 2013, 22:26
Aby doplnění Vašeho satelitního přijímače bylo jednodušší, například pro kopírování případně mazání souborů ve Vašem liunnuxovém satelitním přijímači, je možné jej připojit pomocí FTP protokolu k Vašemu počítači a přes něj kopírovat, mazat případně zálohovat soubory.
K výše uvedenému potřebujete mít ve Vašem počítači naistalovaný program (například Total Commander na něm je připraven i náš příklad), do kterého potom nadefinnujjete spojení pomocí FTP púrotokolu do Vašeho satelitního přijímače.
Další podmínkuo pro úspěšnné připojenní je, aby Váš satelitní přijímač i Váš počítač byli zapojeni do jedné počítačové sítě. Je úplnně jedno jestli jsoou připojeny pomocí kabelu nebo pomocí Wifi sítě.
FTP připojení do satelitního přijímače - pomocí Total Commanderu
Nejprve je nutné nadefinovat FTP spojení (to uděláte jen poprvé a pak už toto spojení budete jen vybírat, viz další odstavec)
1) spusťe program Total Commnander
2) stiskněte kombinaci kláves CTRL F
3) otevře se Vám okno
4) zvolte volbu "Nové připojení"
5) do pole "Název relace" napište jak se bude jmenovat Vaše spojení např Satelitní přijímač
6) do pole "Hostitel Port" napište IP adresu Vašeho satelitního přijímače např 192.168.2.10
7) do pole "Jméno uživatele" napište root
8) do pole "Heslo" napište root ( u dremaboxů u VUplus můžete napsat dreambox)
9) pole "Použít pasivní režim přenosu (jako webový prohlížeč" zaškrtněte
10) potvrďte uložení konfigurace tlačítkem OK
10) okno s FTP připojeními zavřete červeným křížkem v pravém horním rohu
FTP spojení PC se satelitním přijímačem (pokud již máte nadefinované FTP spojení)
když máte nadefinované spojení, můžete nyní se pomocí FTP protokolu velmi jednoduše připojit do Vašeho satelitního přístroje
3) otevře se okno s FTP připojeními
4) klikněte na řádek, kde máte nadefinované spojení s Vaším satelitním přijímačem
5) klikněte na tlačítko Připojit
6) pokud máte spojení správně nadefinované nyní jste připojení ve Vašem satelitním přijímači
Poznámka: Jméno a heslo pro FTP připojení je pro různé typy linuxový satelitní přístrojů jiné, dokonce se může lišit i podle použitého image (firmware) který je v satelitním přístroji instalován.
