Natáčení
Napsal: 25 zář 2013, 15:37
od krokodill
Chtěl bych se zeptat, jestli je možné, aby přestalo chodit natáčení antény. Nejde ani ručně, ani Usals. Asi před rokem mi začalo natáčení blbnout tím způsobem, že když jsem dal jinou družici, tak motor cukal tam a zpět a tam a zpět a někdy dojel do správné pozice. Myslel jsem si, že je asi v háji motor, tak jsem koupil nový. Akorát si už nevybavuji, jestli ten nový nešel od začátku, nebo chvilku chodil normálně, nebo trhaně... Přepínání kanálů jde normálně, ale pohyb motoru se spouští jiným signálem. Že by v AzBoxu něco odešlo???
Re: Natáčení
Napsal: 25 zář 2013, 18:07
od JohnCenaWWE
ja mam uz dlho motor ale taky mam sem tam problemy a mam pocit ze to ma navine aj E2 aj azobox,pretoze ked prehodim Azbox za napr.opensat9900 tak to slape ako ma,u azboxu sa mi stava napr ked chcem ist na 4w nedojde pomoze ked idem do nastaveni pozicioneru a idem rucne dost ma to se.re
Re: Natáčení
Napsal: 25 zář 2013, 20:52
od Fishburn
Re: Natáčení
Napsal: 25 zář 2013, 22:13
od krokodill
Re: Natáčení
Napsal: 26 zář 2013, 11:01
od adams
Vida,satelitní kaskadér!No já si pří štelování satu na balkoně zlomil poslední žebro o zábradlí,tak přeju ladění bez úrazu!!!
Re: Natáčení
Napsal: 26 zář 2013, 15:40
od visper
A nebude problém jenom v tom, že tam podle té fotky žádný motor nemáš?
Re: Natáčení
Napsal: 26 zář 2013, 21:47
od krokodill
Re: Natáčení
Napsal: 27 zář 2013, 11:06
od krokodill
to Fishburn mám ještě jeden dotaz. Jelikož se mi nějak nechce lézt na ten žebřík
nepůjde to i tak, že nainstaluji nový FW i se setingem a předtím jiným přijímačem zkusím najet na jinou družici? Poté s AzBoxem již natáčet?
Re: Natáčení
Napsal: 27 zář 2013, 20:49
od Fishburn
jen bez setingu !!! jinak to blne znova a pořad se to vychluje atd
ANO samozřejmě ...nemusíš na žebř.. jen dostan do 0(na nulový bod) motor ..!
Mělo by to fungovat i bez te nuly ....(můj názor) no test
U mě:
1:Trvalo to dlouho ,ale nakrokoval jsem pomocí e2 v menu .sat/nastavení a trocu i ručně pomocí tlč. na mot...atd .. na nulu a odpojil koax
2:FW -nový soft
3: Nové nalazení (žádná kopie)
4: OK motor pracuje jako nový ...!!! a to má 6 let ..
Re: Natáčení
Napsal: 28 zář 2013, 10:31
od krokodill
Díky, nějak se do toho pustím, ale až nebude rodinka doma, teď by mě umlátili, když marodí a leží u telky
