Stránka 1 z 3
BOOTING!!!!
Napsal: 07 zář 2013, 20:30
od JohnCenaWWE
hosi idem podla navodu ozivenia azboxu dostal som do kroku kde som pustil Putty ale nic mi nenabehlo /kde mam stlacit ctrl + C / dokedy mam cakat v tom termin.okne ?
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 07 zář 2013, 22:22
od JohnCenaWWE
pri tom ozivovani ma box aj svietit na VFD?lebo mn e nesvieti nic,aj ked som sksual ,vypnut zapnut vzadu nic sa nedeje
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 08 zář 2013, 20:47
od JohnCenaWWE
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 09 zář 2013, 09:22
od JohnCenaWWE
uz som pisal aj do
sapra ale nedalo mi to tak som este skusil zapojit box inde a nabehlo
BOOTING,juuchuu tak som hned zacal PuTTovat heehe,dal
RecoverAzboxKernel344 a uz som ho ozivil tak mi odlahlo parada ,diki za ten navod co tu je
viewtopic.php?f=262&t=9119
ID Team : OpenRSI
ID Enigma : OpenRSI_for_Azbox
Version : 3.0
About E2 : Enigma2
Kernel : ULK-3.3.1
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 09 zář 2013, 22:06
od Fishburn
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 10 zář 2013, 00:35
od JohnCenaWWE
pohybal som kablom co ide do el a neslo tak som cely vybral a skusil dat este raz do inej zasuvky a zrazu nabehol
inak
POZOR pre vsetkych ako som si ho odrovnal mal som
open 3,0 -3.9.2 a siel som spat na
3.3.1 cez Azup som dal najprv
Only kernel a tu to padlo!!!!nemal som ist Only kernel ale hned cely image
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 10 zář 2013, 14:52
od gobb
JohnCenaWWE píše:pohybal som kablom co ide do el a neslo tak som cely vybral a skusil dat este raz do inej zasuvky a zrazu nabehol
inak
Ja mam v AzUP (2.2.7) v sekcii Advanced Options moznosti:"Format Extended Partition", "Copy Kernel" a "Only Kernel".
Cize pri vracani sa spat z 3.9.2 na 3.3.1 mat zafajknute "Format Extended Partition"a "Copy Kernel"?
A pri prechode z 3.3.1 na 3.9.2. tiez to iste? Som z toho zviera s parohami
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 10 zář 2013, 15:34
od visper
Pokud máš original DOM, tak tam nemáš žádnou extended partition, takže je jedno jestli to zaškrtneš. Pokud zaškrtneš copy kernel, tak to natáhne kernel + image. Když dáš only kernel, tak natáhne jen kernel a image zůstane původní.
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 10 zář 2013, 20:54
od JohnCenaWWE
normalne co ti da najprv azup,nedavajte only kernel!!!!!!!
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 11 zář 2013, 07:54
od JohnCenaWWE
takto
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 10 pro 2013, 20:48
od matias99
Mam rovnaky problem s azboxom.Stale pise booting. Idem podla navodu cez prevodnik ale v putty mi nic nenabieha :-(
Kde moze byt prosim vas chyba?
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 10 pro 2013, 21:39
od JohnCenaWWE
napoj napriamo box-pc ziadny router atd!!!!a vypnut firewall
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 10 pro 2013, 22:51
od matias99
Ani tuka. Pouzil si priami ci krizeny kabel? IPcku si mam aku nastavit?
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 11 pro 2013, 17:30
od JohnCenaWWE
a mas nainstalovane dolezite subory ?na ttl
Re: BOOTING!!!!
Napsal: 13 pro 2013, 20:50
od matias99
Postupujem podla navodu co je tu
Treba okrem toho este nieco ine nainstalovat? Ak ano skus mi poradit ako na to...Dik
