V plug server
Napsal: 02 zář 2013, 16:51
od adams
Ahoj,jde V plug s AZtkem?Zkouším,ale nějak mi nejde nastavit cccam cfg.Poradí někdo?
Re: V plug server
Napsal: 03 zář 2013, 12:14
od ccccdddd
já jsem nainstaloval vPlug Server v1.0.2.21 Final Release (to je možná nejnovější)...........po spuštění musíš dát "Vplug server optios"
a tam zapnou cccam server (zapamatuj si IP adresu PC+port)............pak přidáš nového uživatele
a v azboxu upraviš cccam.conf tak že tam dáš C: IP PORT username password (př. C: 192.168.100.100 12000 user1 pass1)
po naběhnutí cccamu v azboxu by jsi měl hned vidět ve vplug serveru, že se připojil uživatel
Re: V plug server
Napsal: 03 zář 2013, 13:57
od adams
Tak jsem z toho jelen,má to tam podle návodu a prd:
# connections #
# syntax for to add a client connection to other CCcam
# add yes on end to use friends emus (non public private key/emu,etc...),
# but only works when corresponding F line on server has '1' for <shareemus>
# optional limits just like F line, but for incoming shares (ignore shares more than 'uphops' away)
#C: <hostname> <port> <username> <password> <wantemus> ( { caid:id(:uphops), caid:id(:uphops), ... } )
#note: if {} limits are added, <wantemus> cannot be omitted. Use either yes or no.
# example:
# C: 192.168.1*.1** 12000 user1 pass1
# C: 192.168.1.2 12000 user2 pass2
# connects to CCcam without use of friends emus
tohle je v cccam.cfg,stejná IP,user1,pass1 zadáno ve Vplugu a stále vypisuje že nelze připojit...
Re: V plug server
Napsal: 03 zář 2013, 14:45
od ccccdddd
ten znak "#" to znamená že je to zapoznámkované (vše za tím znakem se bere jako komentář)
takže to uprav
# example:
Re: V plug server
Napsal: 03 zář 2013, 15:19
od adams
Dal jsem to takhle,výsledek stejnej,nemůže být problém s verzí cccamu?Mám 2.3.0.Ale to je asi blbost.Nechápu to.
Re: V plug server
Napsal: 03 zář 2013, 17:23
od ccccdddd
jo tak to nevím, já zkoušel Vplug server, proti cccamu 2.3.0 v dreamboxu a 2.2.1 v azboxe a pokaždé to šlapalo hned.....navíc ve vplug serveru si můžeš vybrat jakou verzi cccamu cheš použít........ještě se podiv jestli máš ve vplug serveru stejnou IP adresu, jakou má PC, zkus jiný port (pak ještě může být problém v tom že DHCP server přiřazuje PC pokaždé jinou IP adresu, a ty to nezměníš v cccam.cfg )....zkus zapnout web interface, jestli funguje a pak už netuším kde by mohl být problém
Re: V plug server
Napsal: 03 zář 2013, 20:17
od adams
Tak mi to blokoval firewal,pak ale 2.3.0. stejně vypadával.Výměna za 2.2.1 a funguje.Zajímavý.
Re: V plug server
Napsal: 03 zář 2013, 21:39
od ccccdddd
jo tak na ten jsem zapomněl :D
Re: V plug server
Napsal: 03 zář 2013, 22:29
od adams
Jo a dík za rady!
